Полируем ФАРЫ
Нашёл в инете... САМ не пробовал ещё.
Если кто-нибудь ещё найдёт способ ОТПИШИТЕ
Снимаешь стекло фары, закрепляешь его на большое количество пластелина, берешь балгарку (небольшую турбинку), на резиновый диск вместо наждачки клеишь в два-три слоя мягкий ватин или драп, ждешь пока клей высыхает, береш пасту ГОЕ (только не покупай на рынке, там впарят херню, продавцы на рынках не знают размера зерна пасты, приди в магазин и купи самую мелкую). Крошешь пасту в пыль на терке, смешиваешь с машинным маслом (я смешивал с минералкой), рукой втираешь ее в ватин диска, и на не очень больших оборотах болгарки проходишь по фаре (если фара стеклянная - поможет 100%).
Главное:
1. Максимально мелкая паста.
2. Терпение.
3. Не перегрей стекло.
4. Добавляй масло.
5. Паста ГОЕ ядовита (если не ошибаюсь содержит хром в своем составе).
6. Не бойся испачкаться, будешь грязный с ног до головы, брызги зеленого цвета будут лететь во все стороны.
Что то в этом есть.
PoohCorrado
Главное:
2. Терпение.
4. Добавляй масло.
По пунктам.
Болгаркой разобьешь стекло. Обороты слишком высокие. Лучше уж полировальной машиной.
На пластилин клеить утопично. Стекло греется сильно, пластилин плавится, стекло плавает, как с масле. Лучше уж сделать из досточки стапелек, закрепить на нем стекло по периметру с небольшим азором саморезами в резиновых кембриках, и тереть.
Полировать стекло надо не ватином. Есть очень большой риск перегрева и лопанья стекла. Есть мнение, что полировать стекло без предварительной обработки поверхности бессмысленно. Надо вначале убрать мелкие выбоины, которые пастой ГОИ не уберешь. Выеописанная процедура помогает на фарах, у которых наружная поверхность не из стекла, а из поликарбоната. И то, перед полировкой надо обязательно продрать поверхность минимум двумя номерами пасты, чтобы выровнять стекло.
И еще.
На наших фарах форма светвого пучка формируется не только отражателем, но и рассеивателем. С учетом толщины стекла. Если при шлифовке-полировке завалить один край стеклышка, совсем непонятно, как поведет себя пучек и куда будет светить такая фара.
Вышенаписанное- не домыслы, а опыт, полученный в детстве при изготовлении самодельного телескопа. Зеркало шлифовал-полировал своими руками! И совсем не пастой ГОИ! Прокаливал в духовке шлиф. круги, просеивал абразивы, весело было!
hasan
а вот скажите,пожалста, чем отличаецо фара на же60 от фары на осталные карады? (размеры) если ничем,то почему альтернативные
(про-спорт,например) пишут,что для G60?
и ещё... я стёкла отдельно заказывал,пришли такие,что не встали по
глубине,т.е. были явно меньше...пришлос вернуц.:sad:
загляние в етка и поймете... фары бывают до рестайлинга и после т.е. до 92 года и после отличие в стекле фары и в рамке стекла, после рестайлинговый более выпуклые наружу... корпус фары и отрожатель, ничем не отличается...
Pilot02
PoohCorrado написал(а):
По пунктам.
Как мало мы знаем о своих одноклубниках, то что Серега музыкант и фотограф навернрое знают многие, но что еще и астроном!!!
Я проникся уважением:bow:
PoohCorrado
Не, астрономией увлекался в детстве, начитался фантастики!:redlol: А руками все приходилось делать, потому как жил на краю географии, ничего готового не купить, только самому сделать!:super:
вы маньяки ккакиета.... скока эти стекла стоят?????
PoohCorrado
PashaG60
да можно отвезти в принципе туда где стекла режут и отполировать за деньги
