I
Iliya Sergeevich
Guest
Ребята всем привет помагите где можно купить две дверные ручки и по чем.Всем спасибо :d
exist.ruIliya Sergeevich написал(а):Ребята всем привет помагите где можно купить две дверные ручки и по чем.Всем спасибо :d
Пробовал - не стала. Длина той детали, которая обычно ламается, другая.Zmey написал(а):По не проверенным данным можно поставить задние ручки от пассата b3 без каких-либо переделок в ручке, если так же поставить замок с задней двери от пассата.
Просто так она не встает... а вот с замком есть вероятность...pako написал(а):Пробовал - не стала. Длина той детали, которая обычно ламается, другая.
Ток ручку. ИМХО - проще сделать деталь, чем менять замок. Тем более пассатовский без личинки, а у меня ц/з не работаетZmey написал(а):Просто так она не встает... а вот с замком есть вероятность...
Или ты пробовал поменять и ручку и замок?
ИМХО как раз махнуть замок... надо будет отвернуть всего 3 винта... нежели гемороится с заклепкой, пружинками и подгонять деталь напильником...pako написал(а):Ток ручку. ИМХО - проще сделать деталь, чем менять замок. Тем более пассатовский без личинки, а у меня ц/з не работает
Zmey написал(а):ИМХО как раз махнуть замок... надо будет отвернуть всего 3 винта... нежели гемороится с заклепкой, пружинками и подгонять деталь напильником...
Плюс корровские замки уже порядком подуставшие, а так получится дешевая ручка и новый замок...
И в завершение - ИМХО ручка без личинке более симпотична в плане того, что не будет желания запихать туда отвертку... а с нерабочим ЦЗ все решается с помощью активаторов
