Очередное масштабное обновление форума.
Многие функции слетели, постепенно будем допиливать.
О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Виталь, сам насос поменять можно, не снимая гидроблок, для начала напрямую его запитай, посмотри как работает, только на долго не включай, на минуту не больше.
и подключи вольтметр к датчику давления, посмотри, работает ли он, когда мотор качает (набирает давление или нет)
ах, да, реле и пред посмотри, они сверху на БРП стоят
А я бы начал смотреть с предохранителя, он сверху на БРП на пристегивающемся разъеме под доп реле, когда машину только купил провода от этого предохранителя были поплавлены. А еще плюсовой провод отдельно идет на клему аккума, было еще такое что он разболтался и то работал, то нет. А еще у меня было такое что провода на датчике на гидроблоке окислились и тоже тормоза перестали работать.
