Пороги - методы востановления (заказ)
~Shelest~
Король Вечеринок
Оригинальный порог состоит из 3х частей.
Начальная часть порога и конечная имеет разную форму.
То что в этой теме, это средняя часть порога.
Я видел корраду с прямыми порогами, смотрится пиз... как отвратительно.. как первый прототип коррадо см. фото. (ибо я за спасение родных форм)
Пороги от калины....у меня бы рука не поднялась....итак колхоза хватает..
А как альтернатива, данная тема как спасение...
К чему я все это....
У меня лежат два высверленных порога, от дверной стойки ( как раз самая болезненная нижняя часть, которая замята и гниет,где прикручивается петля крыла.) до заднего бампера + на моем пороге имеется задняя арка.
Если это реально выштампить, либо как то создать , то я могу дать это дело как шаблон, для спасения родных форм клубных машин.
Думайте, у вас есть время пока я это все дело не приварил.
З.Ы. я не с целью поумничать в данной теме..а с целью помочь одноклубням..
Ибо F40 сварена из труб профилей, которые купили на строительном рынке, а коррадо, она сука произведения искусства...
Eskey
Екатеринбург
Полностью поддерживаю, надо оригинальные формы сохранять, мы ведь именно за это все и любим корягу
Так центральная часть и считает порогом. всё остальное входит в состав стойки и крыла заднего
Eskey
Екатеринбург
pavelcorado1990
шклов
То есть в №12 сообщении на фото пороги оригинальной формы? Со всеми изгибами???
pavelcorado1990
шклов
Да,забыл написать: длинна 1.7м, толщина 1мм, оцинкованная сталь. Пока есть возможность изготовления,если кто надумает-обращайтесь.
customizer
Думаю взять, какая актуальная стоимость за пару?
killerqueen
мне одному кажется что они отличаются? (последнее фото)
я так понимаю теперь пороги не только через cri de coeur можно заказать? но и через pavelcorado1990 ?
killerqueen
по поводу швеллер-мода и калинопорогов, металл сильно отличается? или уже просто религия не позволяет колхозить? думаю колхоз-колхозу рознь, можно сделать все красиво, главное чтобы руки росли из правильного места. + к тому, ведь пластиковые накладки на пороги (которые Алексей делает например) они же закроют тот изгиб ради которого все так трясутся.
Eskey
Екатеринбург
можно изгиб и не отпиливать
Оставлю тут эту ссылку: https://www.drive2.ru/l/468794100884177121/
может кто-то еще подробно изучит и этот метод.
установка порогов от SEAT ibiza
Eskey
Екатеринбург
Недавно видел этот пост, кстати ценник на эти пороги огонь, кстати есть разница в производителях: Polcar и Klokkerholm?
У меня правда еще усилители под замену, думаю туда лист 1.2 вварить, или лучше профилированный чтобы был, кто может опытом поделиться?
Bubalehs
Анапа
Гнули усилитель из листового металла ... Пороги были от автора темы , заказывал максимального размера , но все равно кусок в см 10 пришлось вываривать , что бы перекрыть все длинну порога до арки...Брал щёток клокеровский примыкающий к порогу под днищем , фальга фальгой, так же сделали из листового метала ... Полы кстати от гольф 2 , 2 х дверки идентичны ...
