про аудевые форсунки
по сети ходят следующие данные:
AAN injectors
Run at 4.0 bar FPR in S4/S6
Bosch 0 280 150 951
Audi 034 906 031B
280 cc/ min @ 3.0 bar
315 cc/ min @ 3.8 bar
323 cc/ min @ 4.0 bar
361 cc/ min @ 5.0 bar
ADU (RS2) Injectors
Run at 3.8 bar FPR in RS2
Bosch 0 280 150 984
Audi 034 906 031F
360 cc/ min @ 3.0 bar
405 cc/ min @ 3.8 bar
416 cc/ min @ 4.0 bar
465 cc/ min @ 5.0 bar
3В - Injectors
0 280 150 737 (0 280 150 738) -
305 cc/ min @ 3.0 bar
есть предположение, что это результаты теста каких-то определенных, беушных форсунок, потому, как по другим данным
каталожные данные 951 форсунок-- 346 cc/ min @ 3.0 bar
по моим наблюдениям, помимо тестового давления топливной магистрали существует зависимость еще и от напряжения в бортовой сети (хотя вроде бы, насос либо развивает давление большее, чем РДТ либо нет)
также производительность будет зависеть от режима проверки форсунок(постоянно они открыты или сигнал подается циклический)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Мое мнение, что встаром каталоге по производительности форсунок просто ошибка
вопрос только по чему по давлению или по производительности:)?
Я проливал 440 форсунки на стенде в сервисе и они давали при 3 барах давление очень близкие показатели к 440 сс
ошибка
тогда получается, что такая ошибка в нескольких каталогах.
а один частный случай пролива форсунок при неизвестных условиях--истина, ога!
между прочим, я знаю, как можно объяснить результат в 280 сс при 3 барах, в то время, как в каталоге указывается 346сс при тестовом давлении 3 бара :nice:
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
да возьми в любом сервисе пролей стоит это вообще не дорого стоит
суть в том, что я уверен на новых форсунках ты не получись на трех барах 346сс
как ты сам понимаешь, я новые 951 только ради того, чтоб пролить, покупать не буду. я твои пролью
