20й пин в разъеме на мозг идет на последовательные порты процессора, по нему можно двухсторонне общаться с мозгом. Дима дописал кусок кода, который передает несколько переменных по этому порту. Но из-за элементов, которые используются между 20м пином разъема и портом микропроцессора, невозможно передавать данные с нужной для COM-порта скоростью.
Поэтому с 21го пина, который в мозге от машины с МКПП не используется, был припаян проводок, идущий в обход этих деталей. По сути напрямую на тот же последовательный порт. Это было сделано, чтобы сохранить штатную диагностику на 20м пине.
В мозге от тачки с акпп 21й пин используется для ограничения мощности путем сильного отката зажигания.
Вариантов как объеденить акпп и usb на мозг куча:
- забить на эту фичу и заземлить идущий в 16й пин провод
- забить на штатную диагностику дигифанта и пустить провод и сделать usb через 20 пин. тупо перепаять один конец вышеуказанного проводка с 21го на 20й.
- вывести любой пин через корпус, хоть 16й хоть 21й
- использовать 23й пин, он тоже не задейстован, если нет широкой лямбды
