продам тюнинга разного
Все, что продается в этой теме -- продается в Москве, самовывоз от м. Университет.
пайпинг 3"
по 1000руб за трубу
ПРОДАНО
    25,1 KB · Просмотры: 190
заготовка для альфометра (показометр лямбды)
190 руб ;-)
    19,4 KB · Просмотры: 388
кронштейн М62 для 16V
на этом кронштейне м62 стоит так, что у шкива практически отсутствует вылет относительно плоскости вращения ремня и все натяжное усилие воспринимает подшипник, который надевается на корпус итона, на сам вал компрессора натяжное усилие не передается вообще. при таком положении шкива можно ремень натягивать с бОльшим усилием. (может быть актуально например для тех, кто собирается ставить шкивы компрессора маленького диаметра)
кронштейн сделан из штатного кронштейна под Г60 путем отпиливания всего лишнего и приваривания толстенной алюминиевой плиты с ребрами жесткости, из которой потом было вырезано место под итон М62. в производстве в московских условиях изготовление такого кронштейна вываливается далеко за 5000руб.... а если считать стоимость сварки алюминия, как это делают в конторах по ремонту дисков-- то наверно далеко за 10тр
я же отдам его всего за 3000 в Москве, без заморочек с пересылкой...
    99,1 KB · Просмотры: 2.361
    100,9 KB · Просмотры: 2.432
    77,7 KB · Просмотры: 2.277
    105,9 KB · Просмотры: 707
также продам алюминиевый пайпинг 63 и 76 мм и силиконовые патрубки
(алюминиевые трубы 76 мм полированные, без хампа)
63 мм пайпинг:
одна прямая алюминиевая труба 600 руб, с хампом с двух сторон - 800руб
одна гнутая алюминиеваятруба 1000руб
прямой силиконовый патрубок 50руб/см
76мм пайпинг:
одна прямая труба 800руб
одна гнутая труба 1200руб
90град силиконовый Vibrant 1800руб
переход 76-63 noname 600руб
прямой силиконовый 50руб/см
    300,1 KB · Просмотры: 112
Шестерня разрезная 16клапанная, Techtonics 8000руб ( в резерве)
переходник под турбину для установки внешнего вестгейта. фланцы Т3-Т3 500руб
http://forums.corrado.su/attachment.php?attachmentid=18890&d=1323626131
переходник для установки турбины с фланцем Т-3 90 градусный
на коллектор, у которого вертикальный фланец.
новый, ни разу не надеванный.
500руб
    172,6 KB · Просмотры: 222
вчера обнаружил мегадевайсы для тех, кто ставит Итон на 16 ве.
1. коллекция многоручейковых(поликлинных) ремней из семейства 6pk-- особо интересно будет для тех, кто приделывает итоны на 16 ве моторы ( для подбора маршрута, длинны поликлинного ремня) - отдам безвозмездно (даром)
2. поликлинный ремень Gates 6pk 2005 новый (предположительно от геленвагена какогото) 400рублей
3. поликлинный ремень Continental 6pk 1980 новый, 400рублей.
4. адская приблуда для тех, кто верит в электричество, электротурбонаддуфф и прочий космас (вторичный воздушный насос от мотора 1.8Т AGU(наверное) продаю за 3000рублей
5. не знаю, как это назвать.... кронштейн одного из роликов поликлинного ремня вместе с роликом...не менее 500руб (это только для тех, кто ставит Итон на 16 кл мотор)
6. (для тех, кто читает только последнее сообщение в теме): продается алюминиевый кронштейн компрессора Итон М62, сделанный из штатного кронштейна компрессора ПГ, путем приваривания к нему алюминиевой плиты. цена 5000руб. (фото в сообщении №6 в этой ветке)
    236,8 KB · Просмотры: 153
    232 KB · Просмотры: 150
    114,7 KB · Просмотры: 211
    19,4 KB · Просмотры: 190
подсветка шкал допприборов ( светящиеся пластины, рисунок приборов смыт, под наклейки шкал)
на фото аудевые допприборы приборы с вставленной подсветкой.
сделана по технологии, аналогичной этой http://forums.corrado.su/showthread.php?t=5956&page=2
4 штуки+инвертер
2000руб
ПОДАРЕНО Dancer911
    18,6 KB · Просмотры: 334
клемма аккумуляторная Daxx 500руб (новая)
http://www.daxx-shop.ru/item.php?id=639
Усилитель Б/У Pioneer 2 канальный, 2x35 ватт(написано на самом усилителе) - 1000руб
    16,6 KB · Просмотры: 198
    41 KB · Просмотры: 181
    52,8 KB · Просмотры: 168
    37,7 KB · Просмотры: 155
продам механический бустконтроллер, практически новый.
1500руб
похож на такой
http://farpost.ru/2946818.html
или такой http://www.qmile.ru/product/17265-111US
1299829048762_bulletin
в комплекте шланг, фиттинги, установочная рамка. все как на большом фото
    163,2 KB · Просмотры: 148
нашел в гараже стакан для 52 мм прибора и рамку для крепления такого прибора. отдам безвозмездно (даром).
Подарено.
обнаружил в гараже залежи цветмета- прутки для изготовления шкивов (роликов) для компрессоров, уголки для кронштейнов, труббы для пайпинга.
пруток алюминиевый, диаметр 90мм, длинна 85мм -- 700 руб
пруток алюминиевый, диаметр 80мм, длинна 200мм -- 1500руб
пруток бронзовый, диаметр 60мм, длинна 300мм --- 1500 руб
уголок алюминиевый 100х50х5 500 руб/метр, есть куски в размерах:
930мм
660мм
520мм
труба алюминиевая, диаметр 30 стенка 2, длинна 850мм за весь кусок 500руб (ориентировочная цена)
труба алюминиевая, диаметр 20,5 стенка 2, длинна 970мм за весь кусок 500руб (ориентировочная цена)
труба алюминиевая, диаметр 60 стенка 2 длинна 1500 мм, 2000руб за весь кусок, в нарезку любой длинны из расчета - 3000руб/метр
продам или поменяюсь на:
лист нержавейки, 1....1.5мм
трубу нержавеющую стенка 1.5, диаметр 57мм, отводы 57 мм
распорку передних амортизаторов, плоскую, алюминиевую, регулируемую
    228,5 KB · Просмотры: 175
    190,6 KB · Просмотры: 161
    199,6 KB · Просмотры: 153
проставки для увеличения клиренса спереди
алюминий.
3000руб.
    262,6 KB · Просмотры: 234
Продается:
1. фланец турбины с калиткой вестгейта, 5 болтов ( "Ford style") под V-band 63 мм
2000руб.
2. даунпайп, с обеих сторон V-band, обмотан "титановой" термоизоляцией DEI, с гайкой под лямбду.
http://forums.corrado.su/showpost.php?p=182606&postcount=9
5000руб.
3. труба 63.5 мм с фланцем V-band, гофрой, которая у меня шла от даунпайпа до резонатора.
3000руб
(п.1 , п.2, п.3 - детали, подходящие друг к другу, стояли на моей машине, все Б/У примерно 2000км)
1+2 = 6000
1+2+3 = 7000руб.
4. резонатор от пассата Б3 синхро, в бодром состоянии.
5. Глушитель нержавейный, MG-Race вход 51мм, выход 1 овал полированный. Подарено
6. Бензобак от Г2 синхро.(продано)
picture.php
ща это все не так блестит, особенно труба идущая от резонатора к глушителю, но очч похоже.
всякие штучки для установки доп. приборов
1. Нижний на фото подиум под три прибора в штатном состоянии от "квадратной" ауди а80, места приборов "развернуты" к водителю, 500руб
2. верхний на фото подиум под три прибора от ауди80 "бочки", сильно доработан напильником, 200руб.
3. железка справа - задняя часть подиума от ауди 80 "Бочка",продано
4. железка для крепления прибора с обратной стороны подиума- 50 руб
5. подиум для 4 приборов в центральную консоль вместо вентиляции, с отверстием под 2 Din магнитолу, внешняя сторона -натуральный карбон, основа- плексиглаз 1000руб
"Дедам" дешевле :):drinks:
    340,8 KB · Просмотры: 172
    286,5 KB · Просмотры: 282
ASP drift черно-синие, с универсальными салазками, два сидения "полуковша", левое и правое ( отличаются расположением механизма регулировки спинки)
10000руб продано
сидения практически новые-- я устанавливал только одно, для примерки.
продаю из-за изменения концепции в сторону глубокого корчевания и установки ковшей.
тормоза для настоящих маньяков.
1. Суппорта:
Porsche Cayenne Gemballa, 4 поршневые
под диск 300....350мм
поршня ( нижний и верхний поршень в суппорте) разного диаметра
цена за суппорта 20 000руб
2. стальной переходник с "ушами"
(с продажи на коррадо су снято)
3.
(роторы Алкон с продажи сняты, так как я их себе поставил)
4. тормозные диски 1.8Т/ТТ 312 мм, пересверлены под 4х100, почти новые. 5000руб
5. стальной кронштейн (переходник) из уголка толщиной 8 мм, для суппортов под 312 тормозной диск, 4000руб
при покупке Суппорта+312диски за обозначенную выше цену (20000+5000) - переходник(п.5) в придачу.
при покупке до 1 сентября - цена суппортов вместе с дисками 20 000руб
тормоза проданы.
образовались два лишних V-band под 63.5 мм трубу . труба вставляется внутрь фланца.
2000р за оба
Надо продавать по 1999
Антон, ты кардан не отдаешь?
3. железка справа - задняя часть подиума от ауди 80 "Бочка", 200руб - забронирую, когда забирать? Ты на фэсте будешь?
