  • Автор темы Автор темы KDA
кстати, вот я голову ломал давно
можно интересно на модуль зажигания дигифант перевести
хотя понимаю, что для этого нужно.
это чтоб искра ядренее была???? а на 4 катушки можно???? и фазированный впрыск.... ;-)
А вот тогда и вопрос.. а может лучше перейти на менеджмен Б5турбо, там мотроник, а его уже можно у САМ и инженерным сделать???
для фазированного фпрыска и 4 катушек нада полюбому двигло датчиками увешивать--как для йанваря....
зечем?? ведь коленвала датчик как у Ромчика, я себе такойже взял.. фазы, так лолову 20ве на мотор 2Е уже есть результат... там и сразу поставить модули зажигания, дросель.... нах январем все портить??, САМ только модуль обена в реальном времени ставит и используют штатную прошивку только её можно првавит в реальном времени софтиной ...
ёёё... не... у меня 20ве не будет...у меня две 16 ве башки лежат.... колектор под турбу ккк на16ве....
в твоем случае фазу из траблера сделать нужно... один перец датчик хола
    256,4 KB · Просмотры: 290
ктонибудь настроился по методу автора?
Новая прошивка под стандартный блок
Выкладываю последнюю прошивку Digifant под стандартные форсунки и стандартную лямбду.. с выводом данных на комп... Переделку блока описывал выше. Кроме указанного необходимо на плате процессора поверх резистора R219 припаять резистор сопротивлением 240 Ом.
salvador, графиками уже красовался?
сегодня-завтра тоже буду испытывать!
Может кто знает что это означает?
* ECU код: 0261200280
* Чип Код: 1267356189
* Оригинальный файл: CORG60.ORI
* Тунинговый файл: G2-18G60.S23
* Епром: E DIL27C256
* Cks: E DIL27C256
* Марка: VW
* Модел: CORRADO
* Тип: G60
* Лошадиные силы минимум: 30
* Лошадиные силы максимум: 70
* Kg Min: 3
* Kg Max: 5.5
Сегодня обнаружил у себя чип 1267356189. Вот и думаю. Что бы это значило.
это похоже на ридми или инфу из файла.
перая строка--это партнамбер мозга. на сколько я понимаю, мозг один из первых дигифантов-1 89-90 года
вторая строка-- код стоковой прошивки, который наклеен на чипе 356189
третья строка--название файла оригинальной прошивки из этого мозга
четвертая строка--название файла с тюнинговой прошивкой для этого мозга, очевидно под двигатель 1.8 г60 (без расточки - без изменения объема)
пятая строка--название типа чипа, который втыкается в этот мозг
про шестую строку--ХЗ
все остальное--понятно что.
последние 4 строки--это сколько прибавляет тунинговая прошивка в лс и моменте
KDA. Есть вопросец про прошивку VW_MYSTD.bin.
После установки появились такие особенности. Так и задумано, или глюк?
1. При переключении с передачи на нейтралку, ну или при выжиме сцепления, когда обороты больше 2000, то обороты не сразу падают, а продалжают некоторое время удерживаться. В принципе это хорошо, давно такое хотел, что бы при переключениях обороты не падали на ХХ.
Но есть в этом и один не очень приятный момент. Когда еду на передаче, обороты менее 2500, сбрасываю газ. В этот момент обороты как бы хотят сначала упасть, за счет того что КСХХ закрыт, но потом видимо мозг на этой прошивке видит что дроссель закрыли, и решает поддержать обороты выше холостых, и открывает КСХХ. Вот этот самый момент когда обороты резко брасаются а потом поднимаются, рывочек не приятный.
На штатной прошивке просто обороты в ХХ уходили и всё.
Когда обороты выше 3000, возможно тоже самое есть, но это не ощущается...
2. На 20 ноге остается диагностика типа ЧЕК, или за счет того что мы на комп будем снимать показания, через 21, то про 20 можно забыть?
Или же 20 не будет работать, только когда комп подключен? Или 20 всегда будет работать?
Память использовал 27С256. На 27С512 не пошло почему то.
И ещё вопросец тем, кто может глянуть блок внутри. У меня при вскрытии обнаружелись горелости. Схема есть, но на плате не представляется возможным прочитать номера деталей. Кто может подсказать что там.
На фото в углу между кондерами, сгорели (по крайней мере это очевидно) пару резисторов. и транзистор треснул. Нужны их номера. А то даже не знаю на что они идут.
PS. Это произошло давно, и до установки чипа. Так что он тут не причем.
