  • Автор темы Автор темы KDA
@Constantin88 На сколько я помню из разговоров с Димой КДА, то автоматные мозги дигифанта другие.
Поэтому прошивка их этими прошивками.. Может что-то сбить.
Т.е. Стандартная Прошивка работает по микрикам, а автоматная по потенциометру на дроселе.
Может я чего и путаю, тут ответят те кто видят таблицы. @ScH ???
А пока поставь стандартный чип от своих мозгов, проверь идет ли АКПП в аварию?
на 2е возможно.
из разговора с тов. plex выяснилось что они(эбу) не создавались как программируемые, те функция реализована аналогово как я это понимаю для себя.
Да по микрикам. но на всех автоматах этого поколения для акпп на дросселе 2 ДПДЗ, ну или 1 если микрики.
Дпдз нужен только автомату.
У меня лежит от автоматного 2е- очень прикольная штука в 1 корпусе 2 дпдз и 2 разъема вилкой
на 9а проще.
сейчас грубо и стоит стандартный, прошивка та что выложена тут KDA
Не сталкивался с несовместимостью акпп и пг-эбу. Обычная прошивка работала на акпп без проблем.
Возможно на конфиге с акпп , установлен дополнительный дпдз который подключен только к эбу коробки.
так и есть)
всех приветствую, а никто не собирал 9а турбо на пг дигифанте, мож прошивка кто поделиться
Сначала делать вывод данных, чтобы детон видеть, затем шпл подключать и смесь катать.
"под ключ" прошивок не бывает
Im new here and i apologize as i do not speak russian. i have been looking at the 6636.bin reversed file from PLEX and all of his comments are unreadable. is there anyone who can help me correct this? i know its in russian but the problem is its just characters and google translate cannot do anything to get the comments to english. please help. thanks.
@vwnut8392, hi!
I'll get a look on the language settings for IDA, this should be easy fixable
I'll keep you in touch
thank you @plex! even if there's a way to export the whole decompiled file to another format so that the russian is readable i will use google translate to make it all english and hand type it all back into ida pro. also i will gladly share the english version for anyone who would like to use it as well.
This is all the further i got with translating it in 9 hours.
@plex, if you could export the 6636 reverse.idb file to a HTML on your computer and post iti think i can work with that to create an english version. thanks for your time.
@vwnut8392 I'm working on translation of the idb for now
Hope this helps
Btw, it's not quick ))
Всем Доброго дня!
Господа, прочитал всю ветку, весьма рад таким движениям с Дигифантом, смотрю что дело Дмитрия KDA живет! хотелось бы пообщаться с теми кто сам настраивал это все добро и замерял ли кто на стенде свои успехи!
Друзья, кто до сих пор в теме, помогите пожалуйста разобраться - есть некоторые вопросы на которые нет ответа пока лично для меня, кто в курсе расскажите пожалуйста!
видел у Дмитрия KDA прошивку под 550сс форсы, МАП на 250кПа, и фразированный впрыск
Так вот -
что за форсы имеются ввиду?!
Под какой МАП была сделана прошивка, от какого производителя?'
И где почитать про перевод Диджика на фразированный впрыск?!
Спасибо всем заранее!
Про фазированый впрыск почитать негде.
форсы эти от субару наверное.
Какой дигифан вы о чём нафик этот древний софт!
З.ы просто у Кости не получилось подружится с январём =)
В чем древность?
FYI глобальных отличий в эбу нет. При желании и ресурсах дигифант можно обучить хоть CAN-у, хоть peek'n'hold. Аппаратно что дигифант = январь и все остальное
