промвал туго крутится после замены вкладышей
Статус
BadBoy
поставил новые вкладыши промвала
махля
стал туго крутится
ну очень туго
в инете много у кого такая же беда
бытует также мнение что надо было ставить вкладыши глуко
кто сталкивался?
а как ставил? Оправкой? Дело щепетильное. Без навыков тяжело не промахнуться. Скорее всего вкладыш стал овальным-от сюда и тугое вращение.
тут видимо и накосячил
забивал через старый вкладышь
заказал новые че делать...
если от руки туго крутится то ничего страшного , притрется. По крайне мере из личных практик все в порядке
У меня была такая же фигня, аж заклинивало вал. Привез другу-механику, начал ему про то, что надо заново все прессовать...
А он взял обычный нож и им снял фаску с той стороны с которой вкладыши запрессовывались.
Получилось так, что кромка немного завальцевалась и мешала свободному вращению вала.
После этого все стало идеально. После сборки мотора никаких нареканий не было.
вооот!
тоже самое
завтра послезавтра вкладыши глуко придут
попробую для них соорудить впресовыватель
как их вообще правильно пихать туда ? есть какаянить приспособа?
вооот!
тоже самое
только имей виду что вкладыш очень мягкий! помимо снятия фаски после запрессовки проверь нет ли на поверхности царапин и заусенцов.
проще отдать в механику или мотортехнологию, стоит эта операция около 1500р за два вкладыша...
при снятом и разобранном блоке цилиндров на верстаке все легко сделать самому.
Я запрессовывал молотком и медицинским шпателем. Не торопясь.
На всю работу ушло 30 минут.
купил шайб и через 10 болт начал стягивать
в итоге шайба внутрь провалилась (((
но при этом потом взял опорный подшипник, и дотянул им до конца
от шайбы царапка осталась но вал крутится нормально
внешнее кольцо оделось изумительно
заказал у кореша оправку для запресовки
на ЧПУ выточат
буду еще одно кольцо менять (((
не хочу чтобы застучало когда мотор соберу
BadBoy, почем комплект вкладышей? И сколько ты их уже заюзал?
Есть вкладыши кольбен еси че...
сломал два :)
на третий раз мне уже оправка будет
беру по 80-85 рублей за штуку по закупке
ты же их в сестрорецк не привезешь ? :)
Сам ко мне езжай на Пулкаши))))
Статус
