бля..да кто тебе сказал что сц греет больше г-ки...бред,который утверждённо говорю!стоит 2 датчика темп воздуха,вход-выход и я всё в реале вижу!НЕГРЕЕТ!!!г-ка в разы убийственней!Поправьте если что не правильно я посчитал:sly:
Диаметр шкива кол.вала 122мм
1. диаметр---2. обем------3.cоотношение---4.количество
шкива (мм)--воздуха (л)--шкивов----------воздуха (л) за 1 об.
-------1.---2.----3.-----4.
SC14 114--1,4--1,07--1,498
G60 70--0,86--1,74--1,4964
Получается что родной ролик на сц дает столько же воздуха как Г60, но при этом СЦ эго больше нагревает.
Правильно??? Что есче надо для сравнения??
Наверное по поводу износа деталей которые ми ставим это вообще класс, у когото есть мысли как это можно вычеслить?Эгей ребят всё вроде по поваду SC и деаметра шкива на пг описано и решено ВРОДЕ )) а если вы по чесному и конкретно хотите замутится с расчётами тоды хотябы нодо брать за погрешность износ деталей которые мы ставим )))
нарисовал верно.если не заводить..будет просто сапунить с них.если сальники хорошие и масло то процент попадания во впуск очень мал.ХОРОШО.
Если клапана нет, то я должен соединить всё
как на картинке?
- будет ли раздница если трубки завести в обратку по отдельности?
- Т.е. вы хотите сказать что в трубки попадает под каким-то давлением воздух? а если нет клапана где гарантии что там ничего не раздует, если конечно туда что-то дует, но так по мне воздух поидеи просто проходит мимо.
- что будет если трубки просто соединить между собой
т.е. 3 трубки на 3-ой тройник без выхода.?
-что будет если трубки соединить но не заводить в обратку...
у меня вот допустим сейчас ещё её нет? как быть.
ого такие предметы как ДВС ,Сопротивление материалов стётерты из универа напрочь )))))Наверное по поводу износа деталей которые ми ставим это вообще класс, у когото есть мысли как это можно вычеслить?
:banghead:
По такой схеме и сделаем как нарисовал РОКСТЕР и одобрили знающие люди, все трубки соединим и запустим в бай пас.нарисовал верно.если не заводить..будет просто сапунить с них.если сальники хорошие и масло то процент попадания во впуск очень мал.
Главное не вспоминать про такой предмет как СОПРОМАТ!!!:bow:ого такие предметы как ДВС ,Сопротивление материалов стётерты из универа напрочь )))))
Это понятно. Но все таки разница между штатным и роликом 95мм, есть или нету????:banghead:Сопротивление материалов есть СОПРОМАТ хотя суко зло
ну ты сам подумай!!!!Это понятно. Но все таки разница между штатным и роликом 95мм, есть или нету????:banghead:
Я так понимаю что только отсечка передвинута тогда??да еще к тому же, если сц не греет? чем обусловлено применение спецпрошивки и что в ней индивидуально настроено под сц?
А вот мои расчётные цифры...Поправьте если что не правильно я посчитал:sly:
Т.е. у тебя электромуфта постоянно включена...12 вольт я взял временно с АКБ.
На микрике 5 ВОЛЬТО (для тех, кто понимает) я выше в посте спросил: "Скока вольто нада на штатную электромуфту SC-14?" Если 5 с микрика достаточно, то спасибо за инфу!!!:bow:для тех,кто не понимает!...если хотите поставить муфту родную,не морочите голову,всё просто...микрик на дроссель-открыл газ-включил муфту!!!!закрыл-отключил!какие нах тумблеры?
на муфте 12 вольт..что мешает поставить второй микрик и 12 вольт подать:smileyНа микрике 5 ВОЛЬТО (для тех, кто понимает) я выше в посте спросил: "Скока вольто нада на штатную электромуфту SC-14?" Если 5 с микрика достаточно, то спасибо за инфу!!!:bow:
Абсолютно ничего. Сегодня только думал о том как его воткнуть, да ещё так чтобы он включал СЦ-шку ну скажем на 2500 - 3 000 об. Есть одна идея...Воплощу - отпишусь...на муфте 12 вольт..что мешает поставить второй микрик и 12 вольт подать:smileyдля тех кто понимает)
