Садиться АКБ Help!
yogavich
уууу... как все запущено.....
нагар на трамблере(я надеюсь, изнутри) с проблемой высадки акк не связан--это самостоятельна проблема.
ты когда оставляешь машину, я надеюсь, ты клемму с аккумулятора сбрасыаешь?
монтажный блок это такая пластмассовая коробка, в которую втыкаются предохранители и реле. располагается в районе левой коленки водителя ;-).
тебе надо с отключенным аккумулятором проверить все места крепления масс в машине. этих мест несколько:
1.крепления масс вблизи монтажного блока.
2.крепления масс вблизи аккумулятора.
3.крепления масс на двигателе ( 2 штуки).
Про нагар уже читаю на VW.MSK
Когда машину оставляю клему не скидываю, а что все так делають?
На монтажный блок уже значит насмотрелся когда предохранитель №18 менял.
1,2,3 проверю.
1,2,3 проверю.
:banghead:
ты когда ключ из замка зажигания вынимаешь и уходишь из машины--у тебя лампочки продолжают тускло гореть?????
yogavich
конечно же нет.
:banghead:
Нет проверяю чтобы они погасли и ухожу. глюк появился недавно с чем звязнано непонимаю.
Des
Ленинград
Была схожая ситуация, аккум быстро садился, разобрал, почистил генератор, все стало работать нормально.
yogavich
2DES 1. Проверял на заведенном двигателе заряд на холостых без нагрузки 14,6, в нагрузке птф фары чуток аудио 13,7.
yogavich
причина незаводки и разряда АКБ.
А вто вам вопрос на засыпку с фотографией. как попала вода?
ЗЫ Реле бензонасоса.
  • 16,8 KB Просмотры: 24
  • 38,4 KB Просмотры: 22
  • 239,8 KB Просмотры: 23
EPMAK
м081хр98
Ну вот если судить по твоему аватару, то возможно вода у тебя даже в пепельнице обнаружиться... :cheesy:
Валера
Тебе, нужно проверить все резиновые заглушки и уплотнители из моторного отсека в салон, в этом райёне, там их порядка 9 штук.:shocked::eusa_doh:
yogavich
анологично с реле абс таже хня.
оффтоп после простя целую неделю завел машину прокатила она меня с ветерком аж адреналин зашкалил.
hasan
а вот сколько стоит реле бензонасоса?
yogavich
Булат я брал за 250 фирму не помню но чеки есть :) вот релюха АБС оригинал 670 руб.
