шум в МКПП vr6
  • Автор темы Автор темы ptr
ptr
караганда
Доброго дня, поставил себе на vr6 мкпп каробку 020А CCN, поездил (адски выжимая) 3 дня появился шум в коробке, монотонный, как будто что то трет или подшипник умер, выжимаешь сцепление до конца пропадает, отпускаешь появляется шум, проверил масло в норме, потом скинул коробку, разобрали ее,в масле стружки нет, осмотрели все подшипники и износ шестеренок, подшипники все в норме(со слов друга мастера), шестерни то же. подскажите что еше проверить? заранее спасибо
Преднатяг валов проверьте.
Собрал карабас, поставили, поменял масло, завел проехался пока тишина....
