Схемы для магнитолы
  • Автор темы Автор темы BaNaN
BaNaN
Ребят что то не нашел нигде схемы штатной проводки к магнитоле, у меня провода только к калонкам остались, все остальные кто то удалил, как все там должно быть?хотя бы без схемы какие цвета и откуда идут?
я так понял нужно питание?зачем схема,запитай от прикуривателя например
Лучше от аккума.
BaNaN, бентли мануал и схемы с фольксваген техникал сайт тебе в помощь...
В бентли что то ничего не понял.))
Но обнаружил ИЗ ФИШКИ Q03 сзади брп болтается откусанный провод, красно/белый на нем постоянный плюс, это я понял что питание магнитолы. И увидел ИЗ КОСЫ H1 в сторону брп болтается красно коричневый провод на нем появляется + при вставленном ключе, это как я понял тоже для магнитолы, но если он идет ИЗ КОСЫ куда дальше его пихать и как потом до магнитолы пойдет он?
