смазка в ремкомплекте G60
  • Автор темы Автор темы NTFRZ
NTFRZ
подскажите люди, на... она там? что ей нужно смазывать при сборе нагнетателя? или это не смазка? какая-то она странная...
смазывать стенки улитки и корпусов(внутри), типа улучшает герметичность при работе нагнетателя, потенциально увеличивает наддув на 0.1 бар, хватает ее на тыщ 10... наносить равномерно но без фанатизма...
ну мы в принципе так и думали
большое спасибо за ответ!:bye2:
собрав компрессор с новыми апексами, не смог провернуть руками шкив...
настолько все плотно внутри.
разобрал, смазал апексы маслом немного, собрал и.... провернул.
я думаю смазка именно в момент пуска вновь собранного компрессора работает и в первое время...
ниразу такого не было с немецкими апексами, но если плотно- то это хорошо...
нет, это не так.
Стёпа.если всё собрал правильно и не смог провернуть,то это не гуд!
смазка кстати не только при сборке.а так-же для уплотнения канала и снятия нагрузки со стенок улитки.
Поднимает давление точно)(если есть ещё что поднять)
Не подскажите номер этого ремкомплекта,и что в этом комплекте.
Номера не существует, так как официально он ен поставляется как ремкомплект. входит в него апексы сальники ремеше, ну а в большой входят еще подшипники.
а то у меня есть дохлый g60 для будущей коррады,хочу попробовать его восстановить.Для начала,наверно,его разобрать надо,посмотреть,что с ним, а потом уже думать,возможно ли его отремонтировать.
)естественно!Первое-улитка(на предмет разрушение стенок и глубины протёртостей) второе вал(на износ)..если это цело(уже почти невозможное)то тогда ремкомплект и радость)
