Снятие торпедо
  • Автор темы Автор темы Montana
Montana
Надо шумку новую проложить, а снимать торпедо незнаю как. Объясните плиз)
для снятия торпедо необходимо:
1. Открутить и снять нижние полки с водительской и с пассажирской стороны
2. Снять приборную панель, открутив 4 болтика.
3. Снять магнитофон и панельку управления печкой. Там будут 2 болтика, которые держат торпедо
4. Снять кнопки 4 и все решетки 5. После чего в местах снятия открутить винтики
5. Открыть бардачок, открутить 2 болтика сверху, вытащить его
6. Открыть обе двери и по бокам торпедо открутить по 1 винтику
7. Снять пластиковую панель с руля, открутить 4 крепления вала и опустить руль вниз
8. сзади центральной панели (там где магнитофон) снизу нужно открутить гаечку крепления торпедо
9. Открыть капот, снять полностью механизм дворников
10. После снятия в нише есть гайка крепления торпедо (это слева)
11. Справа приблизительно в том же месте есть такая же гайка
После проделанного выше можно спокойно снимать торпедо
Установка назад в обратном порядке, или как удобно
Если что-то упустил - может кто дополнит, или спрашивай!
    386,3 KB · Просмотры: 199
Я когда снимал панель то по дворникам ни чего не делал, их не обязательно снимать, можно к гайкам и так подлезть.
Я к сожалению не смог добраться к креплению не сняв дворников
Снимать торпеду только для того, чтоб положить шумоизоляцию?!?!?!?!?....
Снимать механизм дворников, чтоб открутить торпеду?!?!?!?!....
тогда уж заодно и радиатор печки заменить... как раз в сообщениях на тему замены радиатора были описания про отворачивание в подкапотном пространстве гаек, крепящих торпеду. трапецию дворников в этом процессе вроде никто не снимал. Механизм дворников конечно же мешает, но он мешает примерно так же, как и при снятии блока управления двигателем... в общем не на столько, чтоб эти гайки не открутить...
кста, в описание нада добавить про отсоединения воздуховодов и еще вроде внизу "бороды" есть гайки для отворачивания...
если будете снимать трапецию дворников-- при обратном монтаже надо смазать оси и шаровые соединения консистентной смазкой типа литола...
может эту тему в фак? а там можно будет? доработать причесать? что скажете? человек за нее вон скока спасиб получил! значит не зря писал.
а давайте мы из фака не будем делать помойку и в фак будем складывать уже причесанное, ога?
за воздуховодами все таки есть крепеж?
Воздуховод, который сразу после вентилятора печки, крепится как и сама печка насквозь через моторный щит, т.е. саморез надо искать в моторном отсеке
ну который жирный, и от него потом влево и вправо уходят каналы
вы не про те гайки вообще. Один говорит про гайку возле вентилятора, другой про гайки воздуховода , который идёт после заслонок.
