срочный вопрос по реле и жгутам фото внутри
  • Автор темы Автор темы risol
risol
Срочно нужно узнать для чего это реле №83 191 957 917
Оно связано с разъёмом
на кпп синхро....
При удалении проводки(замене проводки на карбовую обычную), нужно ли это реле с разъёмом для кпп? Что оно отключает или включает? Без него как себя будет вести коробка. Если кто знает подскажите подробнее процесс её работы.
и для чего реле
811 905 343 Блок управления дроссельной заслонкой.....Но у меня вроде не электронный ДПДЗ, концивиком всмысле?
Заранее всем спасибо, про кпп очень заботит
это разъем на лягушку КПП синхро. реле нужно для включения блоктровки при включении ЗХ
распиновки и схемы в интернете есть, как оно работает тоже полно описаний.
разъем на лягушку КПП кстати именно гольфовый, от коробки с "тросиковым сцеплением" (ралейный/пассатный уже 4х контактный, спеление "гидравлика")
лягушка включает блоктровку при включении ЗХ и включает задние фонари, отключает блокировку заднего моста при включении любой из передач вперед
на работу самой коробки наличие этого разъема и лягушки никак не влияет
Спасибо, а при езде задом без этого девайса чем черевато?
можешь хоть боком ездить без этого девайса, коробке все равно
