darkmatter
corrado magic crew
- Сообщения
- 5.279
- Реакции
- 72
Антифризы Volkswagen Audi Group.
Разберемся в этих жидкостях.
1. Итак, аксиомы:
1. сине-зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым (и с G11, и с G12)
3. сине-зеленый G11 надо менять раз в 2 года.
5. красный G12 надо менять раз в 4 года.
6. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы.
вывод: льем G12+ (G12Plus) и не паримся.
2. какого производителя выбрать?
1. Оригинал - G 012A8FM1. 1,5 литра концентрата. разводится с 1,5 литрами дистиллированной воды.
2. FEBI|SWAG|HEPU (варианты бюджетные и качественные)
а) берем банку концентрата FEBI 5л (партнамбер 19402) и 5л
дистиллированной воды (почти в любом магазине авто запчастей)...
получаем 10 литров антифриза... хоть обзаливайся!
б) скромнее: 1,5 литра FEBI (партнамбер 19400) + 1.5 литра дистил. воды = 3 литра готового антифризика....
3. Вполне приемлем ещё например HEPU P999-G12PLUS (1,5 литра) и P999-G12PLUS-005 (5 литров), SWAG 99 91 9400 (1,5 литра и G12+)
P.S.
если машину не жалко, льем тосол...
если совсем не жалко, льем водичку дистиллированную.
если совсем-совсем не жалко - воду из-под крана (водоема, лужи, пепси-колу и т.п.)
если еще бюджетнее - вообще на воздухе гонять можно!!! но не долго.
UPD
откопали тут еще антифриз.... G12++ (G12 Plus Plus)
G12 плюс плюс был разработан для премиум автомобилей (типа Фаэтон W12) с coolant-side regulated heating system...
G12
plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее
использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо
органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг/л SiO2) для дополнительной защиты коррозии. На более мощных двигателях, силикат обеспечивает быстрое формирование так называемого ингибированного слоя на поверхности, что предотвращает коррозию.
Тем самым новый гибридный антифриз G12 plus plus сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.
Дополнение. Нашел на эту же тему:
Во все двигатели заливается низкозамерзающая добавка G 12 Plus по TL „VW 774 F“ или G 12 Plus Plus по TL „VW 774 G“. Однако нужно учесть, что
доливать следует только G 12 Plus Plus благодаря её более высоким
эксплуатационным свойствам.
G 12 Plus Plus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета (отложений кальция) и перегрева.
G 12 Plus Plus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла.
фотоматериалы:
• Красное: смешивать запрещено!
• Зелёное: можно смешивать!
P.S. естественно, стырено из интернета, слегка отредактировано мной.
1. Итак, аксиомы:
P.S.
UPD
G12
фотоматериалы:
