Стеклоподъемник кушает ток
Решил я тут проверить утечку тока, методика описана в ФАКе
Все мелкие потери устранил.
Но вот осталась одна веселая проблемка:
- 90 mA... утечки!
После недолгого перетрахивания монтажного блока,
потеря пропала после снятия предохнранителя с блока комфорта (блок реле стеклоподъемников находящийся под задней левой обшивкой салона)
На машине деинсталирован полностью центральный замок, и соответственно блок комфорта ника не связан с существующей сигнализацией.
Выявлена следующая последовательность:
- после выключения зажигания:
стеклоподъемники как и полагается работают какое-то время (1-1,5 мин)
после чего автоматически выключаются, но потеря в 90mA не пропадает.
- если открыть только водительскую дверь
стеклоподъемники активируются пока дверь находится в открытом положении (за это отвечает кнопка которая включает одним контактом свет в салоне, а др. независимым контактом подает минус на "Блок-комфорта" схему ещё не смотрел, пока говорю как выглядит в реале)
после того как дверь закрываешь кнопки стеклоподъемников перестают работать, но потеря в - 90mA никуда не пропадает.
- если при закрытой водительской двери снять\одеть клемму АКБ то потеря в 90mA исчезает, до момента включения зажигания, либо открытия водительской двери, при этом явно слышится чёткий щелчок реле блока комфорта и на приборе сразу отображается потеря в 90 mA.
Кто-нибудь знает что-нибудь о данном блоке, пытаюсь понять:
- это его нормальная работа,
- или у меня реле залипает на отключение питания?
- или ещё чего происходит, у кого какие мысли будут?
там пауза долгая очень.
пропадает минут через 5-10
Сам натыкался на это.
ждал вроде мин. 20 (((((
т.е. если закрыта водительская дверь то должно отключится.
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Да, именно так. При всех закрытых дверях он отключается. Кстати, если твоя сигналка донимает стекла, то это она может будить блок.
chillik.zp.ua
у меня такая же проблема , в блоке комфорта , за неделю садил аккумулятор , решил проблему временно , на коричневом штекере который в блок входит я откусил бело коричневый провод на время , работает теперь подьемники от зажигания , но ничего не тянет , там если блок разобрать грееться микросхема на 9 ножек , тошибовская , я пока аналог не нашол , думал перепоять , буквально на следущей неделе буду заниматься этим вопросом
Yarik
минск
аналогичная проблема. :( пошагово именно такая причем в 2х корах
Ну ладно потеря 90 милиампер за 10 минут ничего не посадит.
скорее у вас с чем-то ещё проблема.
у меня при закрытых дверях - это очень важный момент.
через 10 минут пистание на стеклоподъемники отключилось.
соответственно если машина стоит закрытая то все нормально никаких потерь кроме сигналки и правильно подключенной магнитолы не должно быть.
у меня получилось 20mA потери - вполне нормальная цифра.
это у тебя явная проблема с блоком...
т.к. если дверь закрыта... то на коричнево сером нет никакого сигнала, сответсвенно у тебя блок и раньше грелся.
ScH
Питер
chillik.zp.ua, прав про коричневый провод, этот провод идёт на концевик !ручки открывания двери.
и чего? кто спорит то?
когда дверь закрыта на контакте нет сигнала, смысл провод резать.
OuTbOsT
Орел
Немножечко не в тему, но все же. Установил себе блок комфорта, со всей проводкой. Подключил только красную клемму на блок предохранителей, и фишки на кнопки и моторчики. Все работает, НО! Есть несколько ньюансов.
Работают стеклоподъемники все время, не важно, включено зажигание, или выключено несколько дней назад.
Доводчики работают только на открытие окна, т.е. опускают, а чтобы закрыть только при удержании кнопки пальцем...
Не горит подсветка кнопок.
Подключается ли каким то образом к блоку люк?
в жгуте проводки от блока комфорта осталась не подключенной большая белая фишка, похожая на разъемы что втыкаются сзади блока реле и по 2 в райне каждой двери 3х контактные фишки мама-папа которые друг в друга замечательно входят... что это и куда подключать?
http://imageshack.us/photo/my-images/807/dsc03923z.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc03924x.jpg
и как подключить сигналку к блоку чтобы при закрытии машины она закрывала окна автоматически? Как это подключить в самой сигналке известно, а вот к какому проводу от блока комфорта - хз...
доводчик на подъем работает только для водительского сидения
за это отвечает отдельный проводок идущий на одну из клемм БП, цвет провода не помню, но возможно серо-синий
для машин до 93 года - нет
http://www.corrado.su/raspinovka-bloka-predokhranitelei
смотреть схему, но очень это похоже на провода к ручке и к актюатору ЦЗ в дверях
Реакции: OuTbOsT
Вообще не понятно как они у тебя ещё работают )))
Митя правильно написало...
если память не изменяет, то это разьем "D" в блоке
если он у тебя уже занят, то разъемы нужно срастить между собой..
и тогда... всё засветится)))
изменяет паш так как разьем Д - зеленый а на фото белый. так что это один из Г1 или Г2, на фото просто не видно шпинек. по центру, он или смещен, а разъем Ф - 10ти контактный, а не 12 как на фото
Ну может, но Г1-Г2 никак не связаны с доп. оборудованием
на них мозги и датчики сидят.
Да павлик я был не прав, а ты прав. действительно провод идет на разъем Д9
OuTbOsT
Орел
Вообщем не понятно, толи я дурак, толи хз... Уже затрепался то в ноутбук со схемой пялиться то под руль лезть... Вообщем смысл в чем:
Разъем D - зеленый, шпинек смещен в сторону, из данного разъема выходит всего 3 провода и все 3 черно-желтого цвета. Надел значит заместо зеленой фишки свою новую от блока комфорта, включаю зажигание... щелк, сгорел 14й предохранитель, не горит лампочка аккума на приборке и при включении зажигания окна автоматически закрываются! Но, работает подсветка кнопок ЭСП :D
Начал рыть дальше... У разъема F контактов меньше, G1 и G2, внешне фишка копия моей, но! у G1 шпинек смещен в сторону, а у меня по центру, так же как и на G2! Провода цветами в фишках нихрена не совпадают нигде воообще, даже в электросхемах не так... например там нет такого что на разъеме Д есть 3 провода черно-желтого цвета... рою дальше...
у тебя проводка и блок комфорта от какой машины?
OuTbOsT
Орел
Вот это вопрос интересный :) Вроде как от корры. Да и в расшифровке блока реле написано корра, пассат, гольф и т.п. А тут фигушки...
OuTbOsT
Орел
В целом подразобрался во всей этой системе. Отрезал обе фишки, заместо зеленой воткнул отрезанную со всеми коонтактами белую, подключил родные с зеленой провода на места, + поочередно то что было в белой. Из того что там нашел рабочего, это подсветка, и сигнал на закрытие окон (подключил к сигналке). Нафига еще там штук 10 проводов так и не вдуплил, на неккоторых масса, на неккоторых плюс, неккоторые ваще пустые... пока не подключил никуда.
Главный вопрос у меня сейчас остается следующий, какой провод управляет сигналом открытой закрытой двери? И должен ли какой либо провод подключаться к зажиганию помимо подсветки? Можно было бы и так оставить, но если как описано выше блок во включеном состоянии жрет ппц, это не вариант никак... :(
OuTbOsT, похоже та белая фишка втыкается не БПР, а в компрессор центрального замка))) у них одна на двоих проводка со стеклоподъёмниками)
