Сцепление на 450-500 нм дешево???
  • Автор темы Автор темы FRITS91
FRITS91
стал вопрос о усилении сцепления.расчетный момент 450-500нм.
цель: дешево (желательно даже из б/у запчастей) выйти из ситуации.
что имеем: 228мой маховик и вся сцепа от PG(как половина людей здесь зарегистрированных) и допустим СОТКУ зелени в кармане.(кризис нынче ведь:))
корзина от vr6 я думаю не выдержит все таки такой момент...или переубедите меня
поскольку сам открыл эту тему - сам и предложу пару вариантов.
1. думал замутить 240мм корзину на 228мой маховик, а точнее взять диск от ауди s2/s4 и корзину от ауди v8...но при примерке 240 корзины разумеется возникли трудности..вот такие
то есть бендикс не дойдет до венца и упрется в корзину...подумал что можно попробовать сделать такие же зубья на корзине что бы бендикс доходил до маховика и ни во что не упирался...но сказали что походу возникнуть проблемы при установке сцепы в колокол кпп(02A/02C)...да и может отвалится корзина поскольку на краю будут крепления и притом в венце маховика..
2. Поставить корзину VR6 а с диском что нибудь придумать..например попробовать поставить керамический диск...лучше за дешево. была идея может попробовать самому как нибудь из чего нибудь изготовить керамические накладки на диск..но уже есть шанс что пружины в диске будут быстро вылетать.
3. диск оставить органику 228(простой pg либо подскажите какой более ядроеный) а с корзиной что нибудь замутить...попробовать увеличить усилие прижатия...у vr6 корзины я слышал что 90 кг сила...
попробовать разобрать корзину и приделать дополнительные лепестки(замутить двухлепестковую сцепу) от такой же корзинки.
пока идей больше нет..буду рад услышать мнение знающих людей - и послушать альтернативные методы решения данной задачи в ограниченных ресурсах:)
    216,8 KB · Просмотры: 27
это две vr6 корзины?разбирал высверливая заклепки?второй ряд приваривал как то?или как разберу - сам все пойму?)
выжимной не приходится менять с каждой заменой масла?)и вилку)
стоит на машине pg корзина и валяется в подвале 1z корзинка, хватит плода их любви на такой момент?
извини но больше 3х строчек не читаю, задолтали эти форумы. Разбирай и сам поймешь. На фото по ссылке есть все основные детали.
