СУППОРТА 2 ПОРШНЯ
  • Автор темы Автор темы avtozap
avtozap
Как вам сее чудо ктонить что ни будь знает ?
Это Ауди 80 СOUPE интересно скоба по разлёту Болтов к поворотному кулаку встанет ли .
    52,8 KB · Просмотры: 117
    55,1 KB · Просмотры: 97
С ауди 200 если не ошибаюсь скоба встает. Тут должна быть такая же.
вот статья. ставятса на ПГ ступицу болтон
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a3b4/girling-g60-brake-caliper-swap.htm
Corrado G60 11" (280mm x 22mm) brake rotors VW #535-615-301 NOTE: this is the 4 lug rotor part number, the corrado or passat vr6 rotors have a different offset and you cannot use the vr6 rotors!
на VR6 гимор ибо другой вылет у тормозных дисков
да вот так распродажа видимо за ненадобностью на фото то что я привёз
шик, я бы тоже взял бы. у нас по экзисту не бъётся :(
проскакивали на гольфклумбе за 125дол пару бу - ушли за пол часа
так скоба нужна от этих же супортов или остаётся родная от 280мм?
Ща попробую кинуть в заказ пару штук
Заказ прошёл если не будит отказа то будит пара штук
я пару возьму, Денис. сразу. еще лучше с колодками
я бы взял тоже, если возможно передать поездом :)
типа какимто аля
389С
Анапа → Киев
а что там относительно скоб к ним?
к стати подходят ли скобы - я насколько понимаю, что нет, но в целом они не очень дорогие (у нас доступны ТРВ по цене гдето 40 дол). Вопрос в том, что НК делает ли скобы и сколько это стоит :)
я где-то читал, что там наблюдается не полное прилегание колодки, незначительное, но есть.часть колодки не работатет. но такой тюнинг очень распространен на вортексе
Я насколько понял, что эта проблема присуща если использовать колодки с g54 (тоесть родные коррадовские). Могу ошибаться.
Мощно!!! Полезу не Ехист посмотрю что к чему и почем:scratch_one-s_head:
