Synchro Синхро
seniorr
Спокуха. Нутря не крашеные. красиво и не ржавеет. +50 лошадей.
Мало детальной информации по важным мелочам, подсказывайте друзья.
Митя, кронштейны опорников я так понимаю надо оторвать со дна гольфа или есть варианты?
Маховик у коробки PG и 9a одинаковый или они разные? какое сцепление посоветуете.
У кого есть кроссмембер?
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
seniorr, Ваня, ты темы не перепутал? здесь не обсуждается что и где достать. а по теме...
есть варианты, я крепеж делал из кронштейн приемной трубы от ВАЗ2101, это некий уголок с наваренной гайкой под м10.
у тебя же есть етка... научись ей пользоваться уже....
обыкновенный сакс..
seniorr
Значит одинаковые 228мм.
seniorr
Ок. в личку написал.
Датчики abs по этке отличаются. Можно вкрячить датчики из балки корры в гольфовские рычаги?
Mexicano
не факт, надо глядеть, возможно на синхре стоят такие как спереди, ди и ты со своей тсарой балки датчики хрен вытащишь не поломав их...
seniorr
Интересны ощущения от установки синхры.
Насколько тупее становиться корра на стоковом моторе.
885, но думаю можно и просто во впускной коллектор завести,
возникает вопрос, что произойдет в таком случае, если при движении задним ходом давление в коллекторе из отрицательного станет положительным...?
и эта... вы хотите, чтоб у вас на синхре работало одноканальный абс, спроектированный для монопривода????..... да вы эстеты-экстремалы....
кста, общеизвестный факт: Орки верят, что техника, выкрашенная в красный цвет едет быстрее. что то мне подсказывает, что не зря... взять хотя бы командные цвета некоторых контор типа феррари.... такчто подколы про покраску совершенно неуместны ;-)
Mexicano
на все 100 не уверен, но думаю ничего не будет, так как обгонная муфта уже будет в зацеплении и ваккуум для ее удержания в таком положении не нужен. вроде грузин в свое время ездил на сралле без "яиц" и ничего у него не происходило... я вот тока не помню был ли у него тогда еще и наддув :)
а в чем отличие АБС стоящего на сралле и на корраде (ЕДЛ отличием не считаем, так как на корры моноприводы тоже ставились АБС с ЕДЛ)
да, я тож считаю, что кто то другой должен проверить ;-)
про отличия АБС--
надо на номера блоков управления смотреть.
Валера
Судя по фото, видно, что у правой собаки АБС плохо работает (не родные датчики) или его просто нет, а у левого пса с АБС всё впорядке:russian_ru:
seniorr
разница в 0.9 в разгоне до ста. Синхра медленнее.
ewgen
Коррадофот
я таки любитель, но вроде как синхра добавляет к весу коррады 200+ кг, ну где то читал, что старт на моноприводе отличается от старта на полном приводе, в плане раскрытия потенциала
на стоковых моторах PG синхра при старте по-любому сольет на сухом покрытие, но что-то мне говорит о кардинальном изменение ситуации на форсированных в районе 300от сил моторах, где большой момент на колесах является зачастую причиной потери сцпления с дорогой :)
Сам задаю вопросы, сам отвечаю... интересно, кого с кем сравнивал? ;-)
seniorr
Возможно это не только мне интересно.
Сравнивал по таблице гольф 3 2литра и гольф 3 2 литра синхро.
seniorr
seniorr
10.1 против 11.
Валера
Извени не там посмотрел (играю в покер)
Всё верно...
Dr.Evil
Тормоза дисковые типо сток на синхро Г2 !!!!!
тормозной диск 811615301
колодки 1H0698451E
тормозные щиты (там под них нужно будет сверлить и нарезать резьбу) 191615611C (правый и левый одинаковые)
трос ручника 191609721H
скоба супорта 191615425A и 191615426 (странно по каталогу они разные по факту одинаковые )
супорта 1J0615423 и 1J0615424
но !!!!!!!
Хотелось бы поставить тормозную систему ~ 256- 280 край
5 болтов это ещё не такая проблема . а вот 4*100 , уже проблематично
суппорта можно поставить от R32 + скоба
есть варианты на это. буду очень признателен Вам !!!
колодки 1H0698451E
но !!!!!!!
Хотелось бы поставить тормозную систему ~ 256-280
где-то тут и на Г2к была тема про задние дисковые ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ тормоза на синхру, в исполнении Женечки
если я прально помню-- диски 256 вентилируемые от какого-то Г2+ суппорта от Г4
про тросы ручника-- там все как то не очч просто. я примерял разные ( от пассатасинхро, от простого, родные коррадские--не подходят они) если кто в реале поставил-- сообщите партнамбер и от чего они
