"Так вот ты какой - синий ДТОЖ"
Finansist
Есть у меня 2 ДТОЖ синих на первый згляд - вроде одинаковые, а по маркировке нет....
Какой же всё - таки поставить, чтобы авто не глючило?
    62 KB · Просмотры: 116
Стёп у меня в гараже лежат - ещё один третий на авто стоит (новый) месяца 2 ему всего...
А вот и по третьему инфа:
3101 made in italy 08F
T = 27 C cопротивление 1,78
По мануалу сопротивление ДТОЖ должно быть при Т = от 20 С до 40 С 2,00-3,00 кОм....
под эти показания подходит только один из моих датчиков - тот, что самы старый с маркировкой УДЕР 12V125max 03-92...НО он подглючивает, он на авто стоял, когда я авто покупал...И не известно сколько он стоял до покупки...
025 906 041 А . это Датчик температуры для А/М с катализатором .
согласно Этке :) если у тебя ПГ мотор :) с катализатором :-Р
больше никаких данных в Этке не нашёл ... а сопротивление в каких единицах ты дал ? в тысячах ? думаю , не большая погрешность :-p
made in Italy показывает при Т = 27 С сопротивление 1798 Ом
1 датчик с фото при Т = 27 С показывает 1896 Ом
2 дятчик с фото при Т = 27 С в Ом прозвонить не могу - тестер не позволяет, а в режиме 20 кОм сопротивление 2,15....вот так...
слуш ) а ты воду вскипяти .....и положи оба датчика туда... т.е. при рабочей температуре мотора какие данные они покажут .
А какие оба из трёх начать кипятить???:redlol::redlol::redlol:
Как в рекламме:"Если Вы ещё кипятите - тогда мы идём к Вам.":redlol::redlol::redlol:
оба - это те что на фото . возьми градусник для воды , доведи её до 20 градусов , положи все три туда , померь :)
потом доведи воду до 40 градусов , померь все три .
по мануалу же должно быть 2-3 кОм .
вот тот , что 2.17 показал- он как то напрашивается на то чтобы его поставили...
а еще надо их взвесить и померить плотность, вдруг не все утонут в воде :D :D :D :D
Я и без кипячения поставил тот, что 2,17 показывал...
ну а что тогда жалуешься , всё равно глюки ? :) а ты попробуй заткнуть дырку для датчика каким нибудь старым датчиком и по очереди подцепляй к всем трём...сомневаюсь что это его вина
Ты не путай слова "жалуешься" и "советуешься" - они абсолютно разные.... :eusa_naughty:
Эт я виноват :) советуются умные ) не было бы ума , тока бы жалвался )
тока теперь я не понял - глюки есть или нет
Сегодня опять появились, и вновь появился глюк с "чёрным дымом" - надо этот синий ДТОЖ снять и выкинуть подальше, что бы и соблазна не было его ставить.....
специально для особо одаренных, рассказываю на примере этого волшебного датчега алгоритм решения вопросов, которыми тут последнее время заср... забит этот чУУУдный ресурс.
нас мучают технические проблемы с нашим коррадо... в стремлении от них избавитсо идем суда:
http://corrado.su/forums/index.php
там мы обнаруживаем такой вот раздел:
http://corrado.su/forums/forumdisplay.php?f=34
в этом разделе мы обнаруживаем такую вот темку
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=3915:bow:
идем по ссылке
шаг1
http://volkswagen.msk.ru/:bow::bow:
Не может быть, говорим мы себе, неужели там есть что то про такое экзотическое устройство как система охлаждения?!?!?!?!?
шаг2
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page18:bow::bow::bow:
вот это дааааааа бурлеск чистой воды! ( т.е охуеть!)
шаг3
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03:bow::bow::bow::bow:
не может быть, чтоб это кто то расположил еще и по разделам.... неужели я найду ответы на тевопросы, которые не дают мне спать последнююю неделю и заставляют меня флудить на фанатском форуме?!?!?!?
Шаг последний, и что же мы находим??? Бинго!!!! не может быть, нах! вот это удача!
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.3:nice:
как положить датчики (все сравниваемые сразу в одну посуду) и медленно нагреть их, контролируя сопротивление тоже нада рассказывать наверно? ооо... а еще встанет вопрос как проконтролировать темературу воды....мммммм....ууууууу...ааааааааа....бум (упалпод стол):banghead:
