технические непонятки
  • Автор темы Автор темы Zmey
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
вчера пересобрал на своей машине подвеску... перенастроенные винты, полиуретан...
сделали развал - все в допусках... единственное, что раньше развал был -2 градуса, сейчас вернулись к заводским -1,5 градуса
и стал проявляться глюк - при разгоне машину тянет влево, при движении накатом такого нет - идет ровно...
давление в шинах одинаковое... при торможении курс остается прямолинейным... а вот на разгоне тянет влево - что за хня? куда копать:banghead:
но раньше то такого не было... а теперь явно ощущается, что руль поворачивается влево и машина сходит с траектории...
притом я специально искал дорогу без колеи и там проявлялось тоже самое
Возможно резина специфически съедена, у знакомого такое было после того как после дтп без развала недельку покатался, ничего не уводило, а поехал делать и на тебе... 2 раза развал делали, при этом еще колеса переставляли местами, вроде помогло...
Но вот всегда его уводило или при разгоне не знаю.
+1 к Паше,
из-за неравной длины полуосей возникает вращающий момент, для поперечно расположенного двигателя на переднем приводе это типично
типично именно для его полуосей, у остальных другие системы ?:cheesy:
У меня на гольфе такое было...
Полуоси типичны для всех, а вот эффект может сильнее проявлятся с его сетапом.
Че еще я подумал чисто как догадка - проверь, чтобы у тебя винты были одинаково настроены.
мерили штангелем... гайки установлены одинаково... макс расхождение может быть +/- 1 мм
ps
а разве небольшое смещение винтов, при правильном развале, будет давать такой снос?
Колёса трогал?
superbatman написал(а):
Колёса трогал?
А правда попробуй колёса с заду на перёд поставить бред конечно но хрен его знает.
Я всмысле потрогать температуру, что бы понять не поджаты ли они тормозилками.
ну наскока я понимаю, в аудях при продольно расположенном двигле полуоси равной длины и там этого эффекта нет, тож и у субару, правда там полный привод, но ведь есть и моно приводные
потом делают иногда небольшой валик жесткозакрепленный, который от коробки идет в сторону "длинной" полуоси, в нашем случае правой, для того чтоб длина ее подвижной части была равна длине "короткой" левой
вот правда не вспомню на что такое ставилось
так что системы всякие бывают
для начала попробуй межосевое расстояние промерь-перед-зад по сторонам(такое бывает).
Я думаю для начала с очевидного надо начинать...
Поменять колеса левое на правое, если направленные, то передд на зад...
Есди не поможет тогда в учебники физики смотреть и полуоси мерять:smiley:
дык в том и прикол, что за месяц до этого никаких траблов замечено не было
а началось все именно после последней сборки амортов...
завра поеду ипать развальщика - есть чуйство, что накосячил где то
Вполне-вполне!!! мне очень хорошо знакомый развальщик рассказывал как они развал делают- как и все у нас в России...
+1 к версии о полуосях. У вр6 момент приличный, поэтому на нем может сильнее проявлятся. В этом вопросе синхра рулит, полуоси почти одинаковой длины.)))
в дополнение
см. сайлентблоки рычагов, крепления стабилизатора и подушки двигателя и то, как это работает все вместе.
сайленты - полиуретан, свежий...
стойки стаба в норме - проверяли
2 подушки точно живые, а вот правая задняя - может и сдулась
