Александр_495
какой жгут? на акпп-мозг или на дпдз?То есть жгут не прозванивал и думаешь сразу менять блок управления?
жгут селектора, который сзади коробки присоединяетсякакой жгут? на акпп-мозг или на дпдз?
Вот у тебя там косяк, потому что ошибку выдает именно по контролю включения скорости, возможно где то контакт плохой, может на самом селекторе косякеще было что ставлю на D а потом убираю на P а на приборке также D показывает. глушу и не могу завести. вот тогда снимал этот провод визуально просмотрел он цел. поставил назад и все заработало
не, в салоне чем ты переключаешь на дэшку или на парковку.вот сзади на что фишку одеваю что это за датчик? ты про него говориш
хорошо посмотрю. с селектора идет трос на коробку и сигнал на мозги?не, в салоне чем ты переключаешь на дэшку или на парковку.
7 контакный?вот сзади на что фишку одеваю что это за датчик? ты про него говориш
Вот его и надо прозваниватьда вроде 7
какие должны быть показания?Вот его и надо прозванивать
проверить на целостностькакие должны быть показания?
