я думаю это тема актуальна для всех и очень интересно как увеличить производительность насоса ...
насчет производителей выбрал просто максимально доступный разница в цене
итак примерные цены на маслонасосы для матора pg на 23 июля 2007
Meyle 113 011 0015 1 762,44 Р
SWAG 99 90 8693 3 445,85 Р
VAG 037 115 105 4 997,34 Р
суть проблемы .... после того как завел матор прогрел погазовал между двумя тремя тыщями на прогретом маторе загорается лампа блинкер масла ..,вырубаю матор включаю занова ничо не гарит все нормально
на холостых все нормально погазую и опять загорается....
снял паддон вытащил масолнасос кручу его он хрустит поругался поставил новый паддон прокладку и новый насос мэйле ....
болт !! все тоже самое ...
масло 10w40 castrol magnatec полусинтетика на обкатку ....
вазможные варианты ????
ану да совсем забыл если смотреть по другим маторам то получается что кр 9а и пг разные насосы чтоль ?
я прав или нет ?
вот номера по мэйле
pg 113 011 0015
kr 113 011 0018
9 a113 011 0016
монстры и вуду матора строения помогите пажалуйста !___))
ну и канешно же вапрос про датчиги.....
есть два датчига давления масла набошке сбоку и внизу к масло фильтру вот что показывает элькатс
(1) 028919081D oil pressure switch 0,25BAR M10X1 1
1 pin
blue
2 056919081E oil pressure switch 1,8BAR M10X1 1
1 pin
white
(2) 068919081 oil pressure switch 1,4BAR M10X1 1
1 pin
black
(2) 068919081A oil pressure switch 0,9BAR M10X1 1
1 pin
grey
про тот каторый на башке пониатно....
вот непанятно какой нужно ставить вниз к масло фильтру ( или пох=всеравно?) ..... их три варианта ..... ( нипоняятно )
