Увеличение клиренса
Yarity
Астана
Всем привет, все занижаются, а мне нужно поднять машину на 1,5-2см. Суть в том что я купил диски с очень хорошей резиной Бриджстоун параметры колес: r16 8j резина 16/55/215, продавать баллоны жалко, покрышки японские без износа и вид у машины на них огонь, зад поднимаю через самодельные проставки между стойкой и балкой. Помогите советом как перед приподнять фото колёс будут днем.
Тереть будут при вывороте, надо проставки еще
Yarity
Астана
Винты поставь и будет тебе счастье
А кроме винтов есть варианты с проставками на стойки для поднятия передка?
У меня проставки стоят 1см вкруг ступици с 4/100 заменил на 5/100, разболтовка дисков 5/112.
Если заменить родные стойки в сборе с пружиной и амотизатором, сейчас стоят родные 9а, в наличии есть от vr6 ими можно поднять? Правда в этом случае шаровые прийдется походу менять, они же разные у 9А и VR6.
Yarity
Астана
стойки от пассата в сборе. на разборках как грязи, по 1000-1500
Все разборы объездил, от универсала задние стойки от 2000 рублей за штуку в сборе с пружиной, но беда в том что аморты везде конченые, а пружины отдельно не продают.=(
правда там не +1см будет а чуть повыше, но там есть куда пружины пилить вниз
К передним стойкам это тоже относится? Есть разница по передним универсал и седан или любые можно?
Замерялся зад подымаем на 4см
1. Ниже винты или нет- зависит от ряда причин.
2. винты жестче
3. Кроме винтов есть не винтовая спортивная подвеска- у которой жесткие пружжинки.
4. если поставить подвеску от врш- то морда на не врш поднимется.
если актуально - проведите изыскания в этом направлении- например, можно на существующие стойки поставить пружины от врш
подкладывать под передние амортизаторы сверху или делать проставки снизу - это может привести к странным последствиям
Konstantine
Еще можно поставить верхние опоры от Б4 и машина поднимется примерно на 1-1,5 см (проверено на своей). Бонусом - уйдет стук от родных опор.
