видеовопрос по напряжению борт сети
  • Автор темы Автор темы salvador
Степан,всё так,это как всегда январь),вентилятор подкл к эбу.Имел в виду на горячем моторе при температуре 95 гр.
Спрошу тут: есть ли разница, куда подключать вольтметр (vdo)? Очевидно только, что после замка зажигания
plex, в коррадо есть родная проводка для вольтметра. у меня висели два провода для подключения.
Можно найти их и в БПР по схеме распиновки БПР на форуме.
Реакции: plex
второй вопрос:
при вкл зажигания в приборке чтото шипит (свистит)
именно в приборке (проверял)
при включении разных потребителей (например аварийки) звук шипения меняется одновременно с работой аварийки...
какой то конденсатор? как искать? вроде на скорость не влияет, но достал этот звук
https://www.youtube.com/watch?v=irtNahJfcIE
да. кондёр какой то помехи не ловит.
Так сразу и не сказать. нужно искать
Фига у тебя приборка крутая
