вкладыши "спутеры"???
Калян
привет всем:drinks: в общем случилось так, что задрало вкладыши и вал мотора AJP. шатунная шейка 47 мм, коренная 57 мм. корни ремонтные есть. а вот шатунных верхних вкладышей найти не смогли. нижняя часть что в крышку вставляется есть, а верха нет... что делать?? может у кого нибудь получилось найти эти вкладыши
верхний спутер, нижний обычный, в пг, аан с завода так стоят
а от какого-нибудь другого турбомотора не подойдут вкладыши?
так что требуется-то? чтоб сверху и снизу спутера стояли? тогда берешь два комплекта вкладышей, простые из набора выкидываешь и собираешь все на спутерах, вкладыши же ожинаковые в шатуне и в крышке.
в экзисте не можем найти ремонтные вкладыши. нижний не спутерный есть. а вот верхний спутер есть только номинальный(не ремонт). а вал надо шлифовать. вот спрашиваю находил ли кто нибудь спутер ремонтного размера или же нет? и ставить все обычные вкладыши?
черкани номерок номинального спутера плиз
Номинальный размер № 77 338 600.
Первый ремонт 0.25 № 77 338 610.
Второй ремонт 0.5 № 77 338 620.
Это номера комплектов, в котором 4 обычных вкладыша, 4 спуттера.
P/S/ ссылочка на каталог вкладышей кольбеншмидт http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/gl_50003982_web.pdf
спасибо! очень помог
Покупал когда-то такие вкладыши первый ремонтный размер.
Осенью покупал вкладыши на ПГ в продаже есть любые , это не дефицит. и стоят не дорого. может тебе в другом магазине посмотреть. я в экзисте покупал
Может кто знает, шатунные шейки на ПГ и KR одинаковые? Встанут спутеры PG на колено KR?
