Volkswagen Corrado "911 дней в гараже"
давно не писал ибо времени на машину мало остается, но медленно и верно работы идут.
и так
была закончена песочка и покраска всей подвески
изготовил кронштейны переходники для защиты дисков от touarega r5
запрессованы все сайлентблоки
все это добро было перевезено в гараж к машине
ну и фото. качественных фото пока нет(
каков диаметр поршней в передних машинках от турика?
Колодки от S?
@oi. судя по фото, у тебя колодки от boxster S (они же передние 996). Они чуть больше обычных boxster, выпирают вниз, что очень в тему на наших дисках
За выходные собрал задний подрамник, изготовил крепление подвесного и собрал задние привода
Подвесной решил поставить не как у всех. Верх ногами, что бы оставить больше места бля двух выхлопных труб.
Изобрел побыстрому крепление. Крепится это все к закладным на которых висит кулиса. Подвесной поставил от бнв е34. Отличается он только расстоянием между крепежными отверстиями.
Прикрутили с Лехой подрамник.тяжелый сука. Из косяков было обнаружено,что стабилизатор уперся в эластичную муфту кардана ибо она имеет больший диаметр чем у syncro. Вопрос решил установкой стаба от гольф 3врш и дороботки его при помощи преса в нужном месте.
Пришли термопластиковые пыльники и смазка. За пол часа разобрал все гранаты, отмыл и собрал в конечный вид.
Дальше по плану дороботка опор мотора. Установка сцепления и женитьба мотора и коробки. Если все пойдет по плану, то установка под капот и пиво с раками)
@oi. Макс, чем затягивал хомуты на шрусах? По фото такое ощущение, что они не затянуты.
все затянуто.пыльники не прокручиваются. есть у меня вот такая штука для хомутов.
Эти хомуты не затянуть до конца - не возможно...дугое дело если говорить про резиновый пыльник и его комплектные хомуты.
Реакции: oi.
Это правда. Толщина хомутов под 1мм и сам термопласт не дает себя сжать. Тянул до того момента пока пыльник перестал проворачиваться.
@oi.макс, это херня не годится. Пыльник не плотно лёг.
для термопласта нужен вот такой и ничего другого не пойдёт
разница в обтяжке колоссальная.
@Slex Его не сжать как под резиновый пыльник..образовав букву Т на сжиме...так как вырвет стопорящие усики...там ход совсем не большой.
но он есть и его достаточно, чтобы пыльник обжался. У меня вырывало не стопорные усики, а он просто лопался в месте сгиба.
Такой прбор покупать смысла нет. Я не кажлый день меняю пыльники. То что он может сжать это понятно. У меня технология проще и дешевле. Сначала своей приспособой, потом клещами на сколько сил хватило и молотком приплюснул. Пыльник свернуть не получилось.
@oi.макс, я не ради того, чтобы поумничать. Я тоже сначала и клещами, и молотком, и клещи +тиски.... и результат: из под пыльника давит смазку. Он не слетает, но и не герметичен.
+ у тебя же пассат, там тоже такие пыльники=))
Так ты наверное смазки много насыпал, что давить начало))
