вопрос о заменяемости ДПКВ
mista_cow
Всем привет!
На форуме недавно, сам с г2ц, но там ответа на свой вопрос не получил, а по сему надежда на коррадоводов.)
Здесь подобная инфа мелькала не раз, но конкретно для своей проблемы достоверно точного решения я не нашёл.
итак задача такова.
Дано 2 датчика положения коленчатого вала:
1)http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=46F06539&flag=385877044 (обычный абф)
и
2) http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=91306BD2&flag=385878580 (от г4 и г5)
Условия: оба работают на принципе Холла, у обоих гребёнки 60/2, но у (1) гребёнка на коленвале в блоке а у (2) в сальнике кв.
вот так:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E3805CA2&flag=386927220
Вопрос: одинаков ли принцип работы датчиков и возможна ли их взаимозамена при условии установки соответствующего зубчатого венца.
Смысл в том, что хочу оставить штатный впрыск от абф, но собираю на блоке 2е, где нет дырки для ДПКВ.
Всем ответившим, заранее спасибо.) Сильно не пинайте, если где-то не нашёл -тыкните носом.
для АБФ впрыска можно взять датчик коленвала от поло, который вместе с сальником.
030 103 171 K но это только сальник с реперным колесом.
030957147G видимо датчик под него
mista_cow
Ты уверен во взаимозаменяемости? Кто-нибудь собирал это именно на штатном впрыске?
Просто на абф ставился датчик, работающий по принципу Холла, а этот индуктивный. Не знаю точно как на абф, но на январе это принципиально.
Понимаешь, цена ошибки будет слишком высокой, надо знать наверняка.
TORIKAS
почитай бортовик Дансера. Он писал про этот датчик.
mista_cow
Датчик действительно от поло, номер всем известен.
Дансер911 приказал ставить стабилизатор 7805 на него, чтобы нормально работал.
Neuss
МО, г. Химки
для абф надо пересверлить отверстия крепления репера ДПКВ и установить ДПКВ от мотора 1.8Т
будет штатно, точно и красиво.
dancer911
Kaluga
Речь шла о блоке 2е там даже отлива под датчик нет.
подниму тему.
блок 2е. подскажите пожалуйста точные номера деталей в случае установки в этот блок
как установить прочитал в бортовике Сереги но не совсем понятны все ньюансы. может кто-то прояснить по шагам?
впрыск будет мегасквирт
Levis
megasquirt пофигу с каким датчиком работать, буть то индуктивный или на эффекте хола
dancer911
Kaluga
спасибо огромное
вот только снимать коробку на синхре еще то удовольствие....буду думать
