Вопрос по Абсорберу
  • Автор темы Автор темы saleh
saleh
Ярославль
Подскажите пожалуйста,в абсорбер в нижний сосок что нибудь должно вставляться? Или он так и должен быть открытым.И если должно вставляться то что?Машинка 9А.
Тогда еще вопросик что за черный штекер у меня болтается рядом с абсорбером.В него вставлен какой то разъемчик на конце которого защелка под отверстие либо под
трубку,вот и думал что в абсорбер вставляется.Мож датчик какой,но почему пластмассовый?
датчик наружной температуры для мфа
А что такое мфа,и где его штатное место положение,имею ввиду датчик
мфа - это экранчик такой в приборке, который разную фигню показывает :)
а датчик должен в бампере торчать, в решетке есть под него дырка
если я не ошибаюсь на 9а он стоит в правом воздуховоде охлаждения тормозов
MFA - многофункциональное табло на приборке
на 9а вроде нет воздуховодов охлаждения тормозов.
А номер этого воздуховода можно,в етке .Или картинку ,если есть.
Ну допустим если нет воздуховода на 9а,куда тогда она вставляется?
А какая разница куда его впереть? Температура воздуха от этого не сильно измениться=)
номер вот 535 805 825 C тока толку с него - воздуховод уже не поставляется
Датчик крепи внизу бампера где решётка так чтоб датчик обдувался свежим воздухом а не горячим з подкапотного.
Здесь информация про сам датчик.
да все правильно, не было...
у меня был 9а и воздуховод присутствовал
возможно,это тюнинг :) перставили с корры ПГ, например
