вопрос по бензонасосу
Сеня
Кириши
Иногда, сразу после остановки, при работающем двигателе жужжит бензонасос (как при включении зажигания). О чем это говорит? Недостаточное давление?
При недостаточном давлении мотор себя плохо ведет. Бензонасоса у нас с тобой два, один в баке второй у заднего колеса под днищем.
Эммммм....
Или читай уже мануалы или езжай к человеку который разбирается.
он завязан на систему питания дозатора. первое это замерять давление насоса. лазить туда самому не советую. съезди к знающим людям по мех впрыску.
На моей первой корре, с мотором kr, были какие то проблемы с впрыском. Человек доехал на ней до питера и проблема решилась заменой подвесного насоса.
Насос просто слышно переодически? Если так, то подкачной насосик подох скорее всего.
Насос включается на пару секунд и выключается с характерным щелчком. Подкачной это который из двух? Или это ещё один, третий?
да эти огромные насосы всегда шумно работают.
подкачной а баке.
@Slex Новый насос практически бесшумен
Как-то можно проверить его работоспособность?
из бака вытащи и кинь 12в на него.У меня сетки нету на нём,периодически подклинивает,при этом даже при вкл зажигании основной насос работает намного шумнее.
