Вопрос тем, кто делал 16V TURBO
с откудава вы брали масло и ОЖ на турбу?
Масло:
1. сэндвич без термостата над масляным фильтром, слив туда же в обратку. при этом где стоит масляный радиатор--на пути туда или обратно?
2. из ГБЦ(откуда, из датчега?)
3. откуда то еще (откуда?)
ОЖ:
1.вход и выход из теплообменника над масляным фильтром
2. вход из ГБЦ выход в радиатор
3. от шлангов идущих на радиатор отопителя салона
4. откуда то еще (откуда?)
масло сзади на гбц вместе с пг датчегом давления у мну!
ОЖ на боковом фланце Гбц вварена алюминеевая гайка на 14, а сливаю в блок прямо использовал заднюю заглушку блока от авди!
Масло:
с фланца маслянного фильтра куда датчики закручиваются, а в турбине рестриктор при необходимости, слив в поддон
ОЖ:
Масло:
на моем:
-подача из кронштейна масляного фильтра, слив в поддон
-турба без ож
на аликовском (красном)
-подача из гбц (не есть гут) через ПГшный фитинг, слив в поддон
-ож от печных шлангов
гасспада, а как Вы в поддон сливаете? вы в нем сверлите дырку и какой-то фитинг вворачиваете??? или через переходник через масляный щуп?
и судя по тому, что вы берете масло с кронштейна--у вас масляные радиаторы не стоят??? или стоят но с них масло в турбу брать неправильно?????
сзади над пробкой слива масла либо фитинг (как у меня), либо приварена трубочка (как у алика)
у меня стоит маслорадик... но он то причем?
Я справа ниже шкива коленвала вварил гайку на 20 и просверлил дыргу, туда вкрутил переходник с 20 метрической на -10AN а на него 90 градусный поворот!
Тут тоже задам вопросег ламерский!:freak:
У меня на подаче масла аля рестриктор! Как определить правильность дырочги?
А оно у вас сливаеццо выше уровня?
