Все что вы хотели знать о ручнике, но боялись спросить!
  • Автор темы Автор темы Andy
Andy
Уважаемые камрады, выкладываю фотоотчет по восстановлению работы ручника, мож кому-то пригодиццо, у кого руки зачешуццо самостоятельно починить сей нужный априори девайс.
Снимаем суппорт с балки, выкручиваем против часовой стрелки тормозной цилиндр, заглядываем внутрь и удивляемся количеству всякого говна, которое видим внутри! Снимаем стопорное кольцо, ловим по разным углам пружину с корзинкой, вытряхиваем оставшиеся детали и видим
1. Составляющие заднего суппорта
    93 KB · Просмотры: 499
Выдергиваем осторжно шток (7), чтобы не повредить резьбу, достаем пинцетом упорный палец (4).
теперь мы можем без проблем достать шток привода ручника (9)
если ручник долго не работал, он достается вместе со сгнившим сальником.(просо выдергиваем из посадочного места, прикладывая необходимое усилие)
После этого, тщательно все моем, продуваем и приступаем к обратной сборке. Для этого необходимо приобрести ремкомплект из уплотнительного кольца, пыльника и сальника 14х24(приобретается отдельно)
Ставим новый сальник, закладываем чуть-чуть смазки внутрь, заполняем смазкой полость в штоке для упорного пальца
    58,4 KB · Просмотры: 342
Ставим шток на место, вставляем сверху палец (4)
    54,6 KB · Просмотры: 320
Затем ставим шток (7) на свое место так, чтобы палец (4) попал в выемку в торце штока. Не забываем заменить уплотнительное кольцо на штоке. Потом ставим шайбу (8) штырьком вниз, в отверстие, предохраняющее от проворачивания. Затем шайбу (3), пружину (2), корзинку (5), стопорное кольцо (6).
Пружина достаточно жесткая, поэтому если хотите быстро все собрать обратно, вам понадобится следующий девайс- двухлапчатый съемник
При осаживании пружины следим, чтобы не погнулись лапки на корзинке.
Защелкиваем стопорное кольцо, убираем съемник
    73,8 KB · Просмотры: 361
Далее смазываем тормозухой паз под уплотнительное кольцо, шток, паз под пыльник и делаем следующее: одеваем пыльник на цилиндр, и ставим цилиндр на место. Начинаем закручивать цилиндр по часовой стрелке, если все сделано правильно, он закручивается от руки
    70,3 KB · Просмотры: 298
Проверяем работоспособность, ставим ограничительный болт.
Для надежности грунтуем и красим в любимый цвет! Наслаждаемся работающим ручником!
    64,4 KB · Просмотры: 281
Буду рад, если кому пригодиццо! На очереди отчет, как перебрать рейку, шоб не текла. ( Про двигло отчет тоже пишется)
Малацца, а я, блин, дурных денег сгоряча отвалил за восстановление-ремонт суппортов/ручника:sad: :sad:
Молодец! Одмины, даеш тему в ФАК!
супер. респект и уважуха. молодца!
Зачед! :up:
После треда про рейку буду настаивать на повышении Анди от помощника механика на главного механика!
:eusa_clap:
а после треда про двигло с турбокомпрессором?
молодца! нужная весчь ))у менЯ тоже ручнк не работает(( буду вот скоро разбирать суппорта тоже )) правда я ламо боюсь сам (( вруг че неполучиться
