vw corrado эмигрант или как потратить деньги в никуда.
Не черта не понял я. Но что еще кроме балансира и кулисы сюда надо?
Гайку
Штырь в ту продолговатую дырку, на который закрепится наконечник
И собственно наконечники под шарик/под клипсу в зависимости от креплений на балансире
К слову, есть балансир под штифт и 2 наконечника под шарик
Купил груз от тт и кулису в семферополе. А вот под чем она х.з.
У меня тт-шная под штифт.
Странно что с шифтера скручены штырь и старая клюшка. Ищи на экзисте тогда, вряд ли эту деталь можно отдельно найти
С 02а прокатит штырь?
Проверь
нет, покупай 1J0 711 202 P, это качалка под штырь
к ней 2 шт 1J0 711 067 L - это пластиковые втулки
и N 908 159 03 - это фиксатор
от души!! только качалку взял китайскую, не согнется?? а то оригинал стоит как клепки от крыльев боенг!
ее согнет разве что дрочер с десятилетним стажем.
ханспрайс может наебаться с размером, но в данном случае похъ
Люди дайте номер ремкомплекта рейки зф. Китайская рейка пришла с мелкими шлицами. Отдал в Емекс её обратно. Еще собрал шифтер
ауу. дайте номерок ремкоплекта??? все встало (((
Помоему вот этот 3A0498020 или этот,1H0498020A посмтреть бы номер рейки, хотя замена у них одинаковая SWAG 32 92 3256
Присрал.
Гемор был? Рейку перебрал?
река так же лежит ждет перебра. Гемор был один, что в колоколе выебана резьба в районе стартера, к чему прикручивается передняя опора. но шпилька на 14 решает проблему
А разве в колоколе есть резьба?
тоже удивило. насколько я помню болт проходит насквозь через ухо колокола без резьбы
