думаешь го два года продать пытаются?
я конечно ради интереса продавану написал )
но если что на неделе заберу у аудюшников от аан и как у левиса сделаю
хапнул вчера индивидуальные катушки от 1.8Т
забрал с транспортной компании сегодня выпускной коллектор, еще раз спасибо Алексею Рэббиту
потрачено лишних два дня чтобы с юга до севера перевезли коллектор, с одного отделения в другой
как узнал от настройщика - нужен датчик фаз, нашел старый переделанный трамлер, но там прокладочки сальнички были полумертвые и гнали масло. а тут корешь подарил мне свой трамблер) ставит январь на г2 с 9а пассатовским, без датчика фаз
есть сальники на трмблер.
у меня они просто есть. навалом.
12х19х5 размер сальника. идёшь в магазин сальники-подшипники и покупаешь в таком же размере. всё.
гггыыыы, сколько же вас сюрпризов еще ждет на пути коррадоведения.....
коллектор от ВАМ может обойтись еще дороже, чем от 3В.....
сегодня чисто по случайности досталась коробка 02а под переборку
буквы AGC. все равно менять все подшипники, пружинку задней передачи, шестерню пятой и возможно вторую третью
под турбо как эта коробка себя покажет?
пара 3.6
может передачи какие поменять ?
у меня сейчас тоже AGC но пара от CRU (4.235)
а также шкив от 2е достался и шкив под ремень гура и помпы
избавлюсь от тазочугунины, и приварю на этот реперный диск
ну и сниму лишние 6мм чтобы под 16кл вылет наладить
как себя ведет демпфер? его не проворачивает?
По поводу сварки на этом шкиве, на фольцах итак срезает болты и шпонки и таким шкивом оригинальным отбалонсированным , а тут приварить репер от таз и еще что то торцевать, и это есть еще такое понятие как динамический разболанс, в статики все окей, а в динамике полная жопа. Я бы всеже посмотрел на репер на сальнике колена у маховика.
дело в том что у меня блок 2Е и там нету репера у маховика
и отверстия под датчик
знаю что можно взять блок агг аду абф и там будет отвертие под датчик
в 2е реально сделать отверстие? если да то как?
или же следующий вариант это нарезать зубья на шкиву
где в питере на севере это можно сделать? в пригороде никто зубья резать не умеет и не может
нашел пример
а че просто шкив от таза не поставить?
январь не умеет дпкв на холле, ему индуктивный нужен.
люди уже пробовали этот датчик - не видит его январь.
чтото не везет мне на моторы
после докрутки до 6к появился стук
звук был как гидриков мертвых но погромче слегка
купил оригинал ина гидрики
ремень грм оригинал давно лежал, ролик ина
масло заменил заодно, фильтр оригинал по красоте
вечером после работы разобрал, к 5 вечера след. дня сделал
перегнал из ремзоны на работе на улицу, полет был нормальный, открутил генератор который давно меня канает своим недозарядом и отдал на перебор.
на след. вечер гену уже сделали, это было вчера уже.
поставил
завел
и услышал стуки (
газ давишь - пропадает почти, стук довольно таки громкий
после нг загоняю в гараж и начну разбирать мотор, дефектовать что же это за жесть, и уже собирать турбо мотор
хотел весной но чтото как обычно планы поменялись
жопу на шахе буду боком возить :gamer:
    61,5 KB · Просмотры: 94
    56,2 KB · Просмотры: 69
    71,6 KB · Просмотры: 63
    69,8 KB · Просмотры: 66
    60,6 KB · Просмотры: 79
Собирай сразу турбу, та хоть дриснет красиво.
Реакции: Fat
Атму на январе ты нормально не настроишь, постоянно будешь в стадии "поднастроицца". А турба впринципе также получицца, только валить будет=)
