Какую поставил?
такую же, только холодную часть свою поставил
а кто как делал маслослив с таким коллектором ?
как поставил новую турбину, по рекомендации Лёши снял термоленту с чугунины.
армированный шланг от коллектора внутри поплавился и начал сикать
уходит в бок, в теме есть фотачки
поменял, замотал его лентой, и один раннер
вроде норм
но очучение что скоро дриснет
купил вчера от газели турбодизельной гофрированный слив (который гнется как мне удобно)
чтоб не переваривать - думаю пустить его между раннеров, обмотав термолентой чтоб наверняка. нормальная идея?
а еще запалил коррягу вчера или позавчера
у гаражей в п.Горская
на московских номерах
не нашел тему типа палева или встреч на дорогах
кину сюда
чей? или уже ничей?
палевное место какое-то)) на живца ловят))
вот такой маслослив
кто юзал?)
к нему приварю на конце вварной фитинг 8ан как в поддоне, прямой 8ан запасной как раз лежит чтобы прикрутится
примерил
выходит как раз между 1-2 или 2-3 горшками (забыл какими именно)
Есть номер маслослива?
вот такой маслослив
кто юзал?)
примерил
У меня такой маслослив стоит.
Между выпускных идет третий и четвертый цылиндры, раньше коллектор был не обмотан, сейчас обмотан. Все ок.
подошло время замены масла
на обкатку лил мобил 5-50
через 2000 поменял опять же на 5-50
думал поменять масло на 5000 чтобы слить остатки обкаточного дерьма и какое-же лить ? опять сцуко сложный выбор
мобил не жрал никапли кстати
чуть было не заказал пропиареный давидычем бардель
потом пришел в себя и по совету многих дрочеров гонщегов и просто нормальных пацанов и тех кто шарит, попробывал залить мотюль 5-40
скажу сразу, реально чувствуется, что мотор работает немного тише
давляк и температура в норме
не сожрало ни капли за пару тройку дней
потом я снова тонирнул передние стекла
летом растонировали сотрудники(
теперь я снова почти в бункере #тонировканепреступление
номера теперь не снимают ))
ну и дошли руки поставить зимние тапки, отвез на балансировку, и пока катался с девицей, колеса приготовили отстучали отбалансировали)
знаю знаю, помыть надо
еще пришел вварной фитинг, шланг ан8 армированный для маслослива но не успел сделать((((
через 5 тысяч установлю при замене масла
плюс еще тут в е30 купе свапаем м30б34 с чипами хуипами и прочими гоночными шелобушками (м30б30+строкер до 3.5л+чип+расходомер от s62=~240-260лс)
кпп гетраг 260 от е34 м5
и т.д. и т.п.
поэтому разрываюсь и туда и сюда
А у вас в хозяйстве блоки от е28-е34 нету лишней?
неа
да и сами решили не париться а заварить по хардкору
чип + расходомер особенно порадовали )
расходомер и под него доп плата
стоковая лопата от м30 снята и выброшена
плата настроена на лютое вваливание)
неа
эмулятор расходомера чтоль?http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888338615/ мой дружок больной
Вась, крикни, если будет проскакивать, ок?
можно от 32-го кузова поискать,там ток хвостовик на кардана на редукторе надо от 5 перекрутить.
