федеральные агенты)
и мяча не видно на картинке выше, кажись и вправду танцуют
дерьмо случается
вчера в течение дня пару раз врубал зажигание
гудок чет не работал, проверял предохранитель
вечером после работы включаю зажигание
стрельнуло во впуск, бывает хлопает, вчера хлопнуло сильно
что имеем
ошибка 343 датчика фаз
и обороты на холостых 2200
начал ковыряться, дф в порядке
поменял дпкв на всякий случай, дф пропала, появилась ошибка 505 и держится (рхх)
сам рхх работает, поменял 3 штуки из запаса, плюс купил вообще новый
ситуация остается такая же
подсосов воздуха не нашел
куда в первую очередь смотреть если нет подсосов?
не могло ли заслонку в дросселе загнуть? завтра пайп скину погляжу
К Вадику езжай, пусть смотрит. как у тебя картерные газы отводятся?
в атмосферу
у меня абсорбера нету же
и на январе есть такая херь как холостая искра
щас впуск сниму, может выдавило прокладку где, новую как раз собирался поставить )
в атмосферу.....
Не здорово в атмосферу картерные газы направлять.
При правильно заведенных картерных газах (в коллектор), в ДВС образуется отрицательное давление, и довольно значительное, примерно -0.3 ~ -0.4 атм.
Делалось это по разным причинам, с точки зрения экологии (что нас вапче не интересует), а так же для повышения качества уплотнения сальников и корпусных прокладок.
Ну и как спорное решение это противодавление днища поршня, которым стоит я думаю пренебречь тк давление в камере сгорания на порядки выше разницы.
На счет сальников тема абсолютно реальна, если кто желает проверить, подсоедините через тройник манометр к патрубку вентиляции (при условии герметичности щупа и заливной масляной пробки
Вот это номер, такого я еще не видел, уважаю, ты первый коллектор порвал)))
Реакции: ScH
оперативненько вчера сварили
заодно посадил впуск на шпильки наконец, всё время были болты, неудобно было
пагналееее
но почему то теперь горит ошибка 340 (датчик фаз, а с ним всё норм)
датчик проверил, стоит норм, почему ошибка появляется не пойму, едет нормально, разве что расход увеличился, но это еще проверю
В лучших традициях "говно и палки моторспорт".
