NIKO
- Сообщения
- 37
- Реакции
- 0
Админы и модераторы простите, незнал куда выложить инфу вот выложил сюда поправте, если, что!!!
Всем Привет!
Вот решил выложить фото-отчет в помощь тем кто приобретет себе выкидной ключик от Гольфа-4, или от Ауди, они идентичны!
Так вот-цена вопроса девайса 1250 рублей и 10 минут работы!
1.Имеем вот такой девайс!
2.Имеем ключ от машины, в моем случае у меня их два один с фонариком, другой запасной-мне стало жалко ключ с фонариком и я использовал запасной ключ.
3. При помощи маленькой отвертки выкручиваем единственный винт и разбираем его на составляющие, очень аккуратно, внутри под жалом находится пружинка может стрельнуть и будите ее потом искать!
4. При помощи тонкого гвоздика я вибил держатель из жала ключа и увидел, что на жале ключа есть надрез который является местом крепежа жало с основанием через втулочку, такой же надрез надо будет сделать и на ключе.
5. Далее я взял второй ключ, зажал в тески и нагрел его и снял резинку.
6. При помощи болгарки я обточил его до нужной формы.
7. Довел до нужной формы и толщины уже напильником.
И все собрал в обратной последовательности, когда ставить будете жало с основанием, против часовой стрелке взведите пружину, у меня пришлось сделать два оборота-и тогда жало ключа будет выскакивать как нужно!
А вот и конечный результат!
P.S: Номер детальки..........VAG 1J0 959753DJ
Всем Привет!
