высокая температура масла
  • Автор темы Автор темы Bear
B
Bear
Guest
вобщем приобрел я кору (очередную :d ), и вот вчера комп выдает мне температуру масла пордка 140-145. мотор стоит кр - не знаю может для этого двигла это нормально. вобщем кто что знает из за чего может быть такая температура, и нормально это для кр или нет прошу поделится мнениями
А что показывает температура охл. жидкости....
норму показывает и не прыгает и не кипит. с ОЖ порядок
ИМХО
1. масло пора менять
2. датчик врет
вроде как датчик показывает большую температуру при росте сопротивления (если ДА, то надо искать где то паразитку, если нет то контрольная замена датчика)
у меня на ПЛ (почти тоже самое что кр) максимум что показывало 115.. в среднем 100-110.. а ещё у мя бывает комп иногда глючит и показывает 300-350 =) я когда впервые такую цифру увидел в мфа меня сразу одалела целая буря противоречивых чувств =)))) заглушил, завёл - стало всё ок..
соотв:
глючит датчик
глючит проводка
глючит комп
масло гавно....
можно еще радиатор помыть снаружи... иногда помогает, правда 145 у меня даже с забитым радиатором при долгом зажеге и при температуре 35 градусов на улице... не показывало вот 138 было... так что скорее всего датчик-проводка че-та дурят
:mad: да датчики чтоб их)))
:confused: это есть маленьки минус старушек
