загадка поршневой для ВРШ
  • Автор темы Автор темы Zmey
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
в процессе теоретических изысканий по налицию ремонтного размера для 2.9 родился следующий вопрос, а какие характеристики у поршня идут в оргинале... имеется в виду: высота, глубина кратера и т.п.?
Может кто знает ответ на этот вопрос или выскажет свои мысли по тому, что делать если надо точить блок и менять поршневую ;)
[SIZE=-1]Диаметр поршня [/SIZE][SIZE=-1]81.010 [/SIZE]
[SIZE=-1]Компрессионная высота [/SIZE][SIZE=-1]30.450 [/SIZE]
[SIZE=-1]Длина поршня [/SIZE][SIZE=-1]58.780 [/SIZE]
[SIZE=-1]Глубина ямы 1 [/SIZE][SIZE=-1]5.500 [/SIZE]
[SIZE=-1]Высота наивысшей точки [/SIZE][SIZE=-1]40.330 [/SIZE]
[SIZE=-1]Диаметр поршневого пальца [/SIZE][SIZE=-1]20.000 [/SIZE]
[SIZE=-1]Длина поршневого пальца [/SIZE][SIZE=-1]57.000[/SIZE]
Обычный поршень vr6 - не ремонтный
Вот, кстати по размеру поршня есть сомнения. Я точно знаю что у ВР6 АБВ диаметр 82, а ремонтный диаметр как ставил себе я 82.5 мм, износ у меня был около 0.25. В калогах я встречал только с шагом 0.5 и последний вариант 83 мм. В этой связи есть следующий вариант: расточить блок под ремонтный размер и поставить поршни с увеличенным диаметром, а второй: расточить блок, сделать гильзовку и поставить родной размер, может даже и старые сгодятся, мои кстати, оказались в приличном состоянии. 81 мм был у кор с двигателем ААА 2.8 л.
2 Matilda: а чьи поршня ты ставил? Mahle ? просто в каталоге Mahle я не нашел ремонтного размера на 83, только 82,5
2 MAK: что то я не нашел там размеры поршней :(
я вот к чему все вел:
в каталогах Mahle и KS поршни для ABV имеют разную длину и компрессионную высоту... возник вопрос кто из них лошит и почему
wiseco американские. есть где-то в рунете со всеми размерами, на том же сайте помню были je pistons, но дороже, мне сказали - разницы нет. стоили 950 долларов.
MAK - обрати внимание на те поршни, что идут в замену... у мале другие размеры ;) и кстати... в оригинал теперь кладут mahle
как говорится - кто прав?
Вобщем, я себе буду ARIRAS заказывать, они и под турбо есть и под атмо, размеры от 82.5 до 83.... 800 долларов + примерно 100 доставка :)
а теперь граждане вршводы давайте постить инет адреса фирм занимающихся поршневой
желательно прямые линки на нужные поршни
ну и не забываем указывать цены
