Тройник поставь на вакуумной магистрали подходящего диаметра и туда подключи.куда вакуумную трубку с обратным клапаном подводить?
А в чем проблема провести 2-ю трубку назад? Там даже крепления штатные есть под две трубки!, цена вопроса 250 р. и 5 минут времени. И не надо будет с тройниками заморачиваться. +не будет потери в силе торможения на задние контуры.Читал на сайте опыт парней по такой переделке. У всех как я понял две трубки на перед, одна идет назад. Из тормозного циллиндра четыре выхода, 2 на передний контур, 2 на задний. Один ставил тройник, второй вел дополнительную трубку назад. По заднему контуру. Может просто стоит заглушить одно отверстие заднего контура на циллиндре и присоединить 1 трубку как есть? Или я чего то не понимаю?
Если сделаешь как написал ты:А смысл? Вопрос именно в том, будет ли работать? Если сделать как я написал? В одно отверстие заднего контура на тормозном циллинде вкрутить прокачной штуцер в качестве заглушки и все...
Вот этим постом вышесказанное не клеится.Cейчас хочу новую, надежную, простую тормозную систему.
В смысле Вакуумник на трубку?? (Или ты про ту трубку которая у Вакумника отсасывать должна?? xD)Ермак, а идей нет, на какую конткретно трубку вакуумник вешать? Ссылка на чертеж выше. Не хотелось бы лишних экспериментов).
Т.е. у тебя от блока АБС сразу шли 2 трубки назад?незнаю как у вас, у меня на машине на зад шло 2 трубки тормозные. потом колдун 2хканальный и 2 суппорта...
а в один контур ИМХО зад объеденяет общий клапан в самом блоке...
Вообще должна быть трубка с обратным клапаном, она от коллектора к вакумнику и идет. тебе ее тоже надо на разборке смотреть или покупать, И вот она на какой-нибудь сосок на впускном коллекторе одевается. А вот на какой тебе ВРШисты подскажут.Я имею ввиду трубку которая от вакуумника идет. В какую магистраль врезать не соображу. Методом проб и ошибок не хотелось бы. Выше я ссылку вставил на чертеж. Можешь номер вакуумной трубки в которую врезаться подсказать?
на сосок впускного коллектора, выше жи сказали. в другом месте вакумма в машине нетникто не знает куда трубку поставить с вакуумника с клапаном?
