делал с листа нержавейки толщиной 2мм, нужно 80х80см, сначала отрезал по бокам два треугольника ( с переди защиты - от края, а сзади отступаем от края на 13 см - проводим вдоль защиты линию и отрезаем это лишнее)
Потом гнём защиту ( гнул путём прореза болгаркой на половину глубины на всю ширину листа, и вставлял между воротами и стеной, вручную загибал)
Первый загиб получается на 6см от переднего края, Второй загиб на 27 см от переднего края. Угол загиба делал на глаз, гнул и прикладывал... Прорез потом закрепил на всякий случай сварочными швами по 15 см по краям и поцетру.
Когда пришло время прикручивать, в подрамнике и в передней панели были заводские отверстия куда вварил гайки. На передней панеле пришлось выйти на плоскость путем добавления проставок из трубы, высота проставок получилась 20мм.
Прикрутил - постучал по защите, дребизжала в районе передних сайлетблоков, решил проблему транспортеркой толщиной 1см и размером примерно со спичечный коробок и фиксацией саморезом к подрамнику.
Думал для обдува прорези (отверстия) поделать, думал греться будет, ездил с Киева в Крым больше 70 град неподымалось пришлось картонку еще ставить за радиатор... Ну всётаки наверно надо сделать прорези, при 250 кмч наверно будет взлетать
