Черный дым, давится PG
denijkee
Киев
Passat B3 PG, датчик ОЖ исправен, лямбду помепял, трубочки все подключены(насколько верно не знаю)
Проблема в общем такова, на бензине с самого завода из трубы черный дым валит и выхлоп очень воняет. Причину уже устал искать, а СТО в Киеве толковых не знаю, никто не может толком вылечить, как буд-то руки из ....Прошу помощи, и извиняюсь если такие темы уже были
А есть еще что-то кроме бензина?
Есть предположения, но надо отключить лямбду полностью, перед тем как завести машину. И проверить как подключена трубка на Мозг digifant.
Инструкция в соседней теме
Пусть поработает без лямбды
Будет ли дым?
Juriko
Kiev
В Киеве, как впрочем и везде, наверное, есть толковые мастера... Но их нужно искать... Набери меня (телефон в подписи) подскажу, что помню... Дам телефон Каскадера (тоже на Троещине), Болгарина (этот в Вышгороде) они помогут, если я не увижу чего-то.
denijkee
Киев
Газ еще есть, на газу работает ровно, но обороты увеличиваются немного ~1100-1200
Будет ли дым?
Трубку подключали ребята в Броварах , когда менял ремень ГРМ, обьяснили всё, но они были в шоке что машина без нее вообще ездила и работала....парадокс
ЗЫ. Попробую без лямбды завтра, отпишу
спасибо вам большое, завтра позвоню обязательно
Если лямбда новая и рабочая и без нее дыма не будет, а машина едит нормально, то возможно плохая масса на 19 ноге Мозга.
denijkee
Киев
я пытался снять разьем с мозга, но какие-то защелки хитрые, 1 снял, а 2 нет...а так проверить я не смогу ту массу....
denijkee
Киев
Еще один нюанс, G60 мертв, пока езжу без него
Говорят что без него она будет постоянно лить
@denijkee будет больше расход, но дигифант работает по мапу и отсутствие гешки нормально разрулит по топливу
denijkee
Киев
когда я купил, она травила черным дымом, потом я датчики потормошил и почистил Потенциометр СО...успокоилась, расход упал, черным дым исчез
а сейчас ситуация повторяется и я не знаю что делать уже...
denijkee
Киев
тогда какой расход должен быть приблизительно ?
на данный момент жрет под 20л
denijkee
Киев
Звони мастерам. Может ты фару не протер. Не видя авто сложно что посоветовать.
уже позвонил, через неделю только исправлять ситуацию буду
как сказал мастер бывает мозг плывет....насколько это правда я не знаю
Я бы не лез в ЭБУ, а искал проблему в механике. Электроника куда надежней и ее сложно заколхозить и убить. на форуме есть пошаговый материал, как починить 99,9% проблем с пг
denijkee
Киев
@denijkee, плывет если нет кондея.
кондей на борту
ну после замены ГРМ машина заводилась, но на холодную не ехала совсем, глохла....они чет трамблер переставляли на 180 гр., сказали что кто-то его вверх ногами поставил..
может они промахнулись с метками, а сам я их не выставлю, потому подожду недельку и заеду к тому мастеру, а пока в проводке пороюсь
думаю заменить еще трубку вакуумную, а то она старая уже, засохла чутка, может ее прорвало где-то ?
Это все делается самим за 2 часа под пиво
denijkee
Киев
ну я не такой великий спец и в такое не лезу, пока сам не увижу как это делается
Как проверить массу на 19 пине ?
и как выставить 500 Ом на Потенциометре СО ? на что он влияет вообще ?
куда масса на коробку прикручивается ?
у меня просто по проводке косяков хватает...какие-то фишки и блоки висят, 3 обрезанных провода не пойми от чего
Juriko
Kiev
Самый простой вариант, — подьехать ко мне в гараж на выходные (но только до обеда! после обеда у меня пиво!). Проверю, что смогу... Пока еще не совсем забыл PG... Звони...
Реакции: Roxter
denijkee
Киев
Спасибо, но на эти я не смогу, в деревню нужно. А вы только по выходным можете ?
