Что Будет, если на турбо машине не установлен интеркулер ?
R 16
Подскажите что плохого если на турбо машине не установлен интеркулер ?
На сколько это кретично ?
высокая температура на впуске -} ****** -} высокая вероятность детонации
"Температура воздуха после крыльчатки обычно больше 100 градусов и нередко достигает 160.С такой температурой двигатель уйдет в звон(детонацию) гораздо раньше чем при температуре скажем 60 или 70 градусов.Если охладить воздух то надуть можно больше без риска возникновения детонации"(С)
Злой Дух, и давно у нас богатая смесь является причиной детонации?
Лех, ты чет попутал :)
сорри, напутал малясь....
отсутствие интеркулера снизит эффективность турбонадува у бензинового мотора (судя по умным книжкам на 14-18%). и повысит порог детонации.
R 16
Впринцепи не сильно Страшно ?
Дэн
Впринцепи заводские 1.8т не все с кулером и не обламываются:unknown:
это кто тебе сказал?
они все с кулером. а есть и с двумя.
то что его не видно в прорезях бампера не говорит о том что его нет
даже на 80 сильных турбодизелях кулеры стоят...
Tom...
москвабад
если речь как обычно о колхозе то будет просто низкое кпд наддува изза высокой Т.
всё.
R 16
при надуве в бар на 6 тыс. отсчтрел ! и осечень сильно дымит! серым дымом? что это ? машина работает пока без лямбды!
MAK
Другой...
)))) вот закончил мысль так закончил...
Зачем ты вообще надуваешь бар и крутишь до 6 тысяч машину "пока без лямбды"?
подача масла на турбину как организована?
о том, для чего нужен интеркулер http://forums.corrado.su/showthread.php?t=1427
у некоторых производителей тунинговых наборов с наддувом действительно встречаются такие наборчики, которые не предусматривают установку интеркулера и ставятся на моторы без изменения степени сжатия. как правило, при этом значения наддува не превышают 0.5 бар
если же у тебя наддув в 1 бар и уже пошел серый дым, то с высокой вероятностью скоро именно ты нам расскажешь, на сколько страшно или не страшно дуть с таким избытком без ИК. тут на сколько я знаю, никому в голову не приходило дуть такой избыток без ИК...
R 16
Перескочил ремени ГРМ срезало 4 зуба ! Что делать ??????
ПОЧЕМУ ???
STRANGER_VR6
OMFG !
Что делать ??????
включить мозг, почитать литературу и только потом лезть шаловливыми ручками в дорогую игрушку под названием двигатель
Про куллер: у меня на сливе стоит маленький стоковый куллер. давление 0.7 и 0.8 в пиках, после оджигов куллер очень горячий. На машине с примерно такими же спеками но с большим фронтальником он едва теплый.
Из школьного курса физики следует что чем холоднее воздух тем он плотнее следовательно тем больше его попадет в цилиндры.
Но нельзя забывать что чем больше воздуха тем больше нужно топлива, нужны форсунки, другие топливные карты. Излишек давления надо сбрасывать иначе выбьет крыльчатку обратно.
Это только самые базовые вещи
Andgi
Если стоковый ПГ - купить новый ремень, ролик натяжитель, выставить метки, натянуть ремень ГРМ как положено и пробывать завестись.
Срезало - возможно ослаб ролик, ремень просился на замену.
R 16
В том и прикол ремень хороший был хорошо натянутый ! машина была не прогретой ! на 4 тысячах с надувом 0.6 на ходу на 2-ой передаче я начал сбрасываться ,на сбросе машина заглохла так как недержит холостые (временно),
после этого на ходу я подоткнул опять передачу и хлоп незавелась скорость была где-то 20 км в час ! ОТкрываю ГРМ срезаны 4 зуба !!!
RAVILL
РХ. САЯНОГОРСК
А кулер вообще может забитса,? тем самым не давая нужному количеству воздуха попасть в цилиндр. И повлияет, ли это на работу мотора???
Bubalehs
Анапа
Летом снимал родной pg кулер- сот в нем вообще не было видно, я из него вымыл не меньше пол кило смеси песка, масла и грязи... Может эффект плацебо, но показалось что после чистки машина стала веселей...
RAVILL
РХ. САЯНОГОРСК
ДА. МАСЛО ТАМ ТОЧНО ЕСТЬ... МОЖЕТ ЕЩЁ КТО, ЧТО ДОБАВИТ? просто езжу и думаю, ЧТО НЕТ В НЁМ 160ти коней.
