Corrado 1.8 turbo
sabbaka
Харків
Какие есть предположения: установили турбину и движка теперь на холостых переливает и жрет немерено бенза (но не глохнет), на высоких оборотах наоборот не хватает бенза и хочет заглохнуть... (и на штатных мозгах и на чипованных)
при отключенной вакуумной трубке форсунки у тебя льют одно и то же количество бензика, т.к. мап-сенсор в мозге видит только одно давление - атмосферное ;-)
Alexis
УРА... Она едет. турбина дует 0,8 бара... прет как зверь... будет еще тонкая настройка движка и подниматься давление и ставиться turbo boost.
Ощущения не передаваемые...
PS. ВНАЧАЛЕ... Взялась турбина от Sierra RS500, был под нее сделан коллектор. Снят компрессор. был куплен ремень 1250 мм, всялась крышка отвода картырных газов от какого то дизеля (в обратную сторону)... Никакие шкивы ничего не менялось... все штатное (кроме чипованых мозгов). Поставлены форсунки на 560сс. и всЁ... для начала... и машина ЕДЕТ на много лучше чем с компрессором...
http://www.youtube.com/watch?v=7ZTA970Nho8
http://www.youtube.com/watch?v=sTmtkKNYRd4
http://www.youtube.com/watch?v=DSvmah8ut3c
ЗЫ. Проблема была именно в вакумной трубке...
Alexis
Blow Off еще не стоит...
Собрался менять приборку на электронную... Но прочитав форум ничего толком не понял...
У меня есть приборка электронная, есть датчик в коробку и шлейф от приборки...
Счас у меня вот такая проводка разноцветная...
Из приборки выходят все белые и только 5 отрезанных разного цвета... (красный с коричневым, зеленый, коричневый с белым, красный с белым и сиреневый с белым)
Датчик трех контактный без фишки...
Подойдет ли свой штатный разьем от приборки в новую...
с чего не новой электронной приборке будет считываться расход топлива, куда подключать шланчик с коллектора???
Alexis
Замена приборки...
"Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
(ремарка: на самом деле все нескотко сложнее"
А поподробнее можно??? )))
Alexis
Подключил тупо новую приборку к старой проводке...
МФА работает, но только температура воздуха на улице врет ))) Откуда будет браться расход топлива... и куда девать старый шланчик от коллектора???
белый
Реакции: Alexis
Alexis
Подарили ))) Цена, если перевести с наших денег 102$
Первая далекая поездка на турбине... Расход впечатлил ))) 14 литров по трассе, средняя скорость 100 км/ч :hang1:
Разгон классный, с компрессором не сравним... 2500об на любой передаче вжимает в сиденье...
Вот так она выглядит сейчас...
Alexis
Машина ушла зимовать в гараж... и хочу заняться мелочами... Где-то видел а счас не могу найти как проводку к форсункам переделать, а то у меня она каменная и трескается - в поиске не нашел (((
За зиму собираюсь разобраться с мозгами и настроить движку под новые форсунки 431-ые...
ба! крыша почернела? :)
красивая! имхо попу ниже и диски другие!
а про переделку проводки форсунок писал игорь
http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=8709
Alexis
Спасибо.
Попа немного задрана из-за резины 195/55/15 - а диски тоже ищу к весне... счас на примете борбеты )))
А крыша была изначально покрашена в черный цвет когда я её покупал )))
