Corrado 1.8 turbo
я не спец в этих масляных делах.. каждый для своей машины сам масло выбирает.
но нужно выбирать в допусках по заводу.... глянь в факе есть тема про масло.. большая=))))
Alexis
Пробежался по магазам и вот что мне насоветовали...
1. Molygen 5W-50 — Синтетическое моторное масло - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=198
2. Molygen 10W-50 — Полусинтетическое моторное масло - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=205
3. Longtime High Tech 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38&like_name=1
Alexis
Поставил наконец-то Blow-Off теперь приятно шЫплю...
Проблемка: начал коптить белым дымом... масло в норме и никуда не девается... наблюдаю в течении недели... что может быть...
Поставил радиатор от дизельного Golf 2 перевальцевал бочки и всё поставил, пришлось правда одну дырочку просверлить так как он большего размера чем родной от G60.
Alexey
Киев
Лучше поставь от ВР6 и 2 вентилятора. Турбо греется сильнее.
Alexis
Alexis
А про это никто ничего не может сказать???
Alexis
Белый дым - это не перелив, выкрути свечи и посмотри их состояние, потом раскажешь что увидел.:gamer:
Масло попробуй Мобил-1 5W50 мне на гофле в свое время помогало, тока его и лил, правдо дороговатое сабака но при отжигах и длительном движении на высоких оборотах давляк не падал, а у тебя турба, тут ессно нужна синька с хорошей термостабильностью.
стало холодно. белый дым -это пар. всё в порядке. пригорении орг ве-ва образуеться CO и вода. вода в виде пара выходит на улицу(белый дым) иногда может прям из трубы брызги водяные лететь. это значит что смесь хорошо сгорает.
почему после 64 градусов?-наверное прогрев.
у меня машина когда нагреваться масло до 50 градусов по другому сразу же начинает работать) смесь меняется.
масло 5w50 убивало старые моторы. я видел)
Это какое - ж 5W50 убивало и чем убивало, тема не раскрыта :)
мобил 1. екстентенд лайф вроде. типо для всех типов двигателя с пробегом и без...
полностью синтетика масло. на г2 клубе помню у парня была такая проблема. залил-мотор тише стал работать, а потом мотор заклинил по моему. точно не помню уже.
может и не из за масла вовсе-но в памяти такой отпечаток отложился.ну как бы я например не сторонник синтетических масел в моторы, которые были построены для полусинтетики.
Mobil 1 "Extended Life" это то что 10W-60, а не 5W-50 "Peak Life" Rally Formula, дак вот последним пользовался 3 сезона, и нареканий по качеству работы масла нету, расход 1 л на 10 тык, давление в норме, движка работала как часы, а покрутить маторчег к 5000 я любитель. Плохого про это масло ничего не скажу. А вот масла типа 10W-60 это конкретное ГУАНО. До Mобила сдуру 2 раза лил 10W-60 Castrol EDGE SPORT качество масла канешно на высоте, то тока оно нихера не под эти моторы, потери на вязкость и угар впечатляет:bad:
Ехтended.... туды-же, ф топку, пущай на нем BMWшники атжыгают, у них эта рульно, на таком масле ганять:gamer:
bess
нежелательно лить 5W50 в наши древние моторы ,зазоры в парах трения не те ,пленку масляную срывает при нагрузке ,хотя дедушкам ,которые до 5000 тыс. крутят ,в принципе пофик)))
про то ,что 10W60 гавно ,необоснованное мнение ,была тема про масла ,поищите как следует ,там все популярно объясняется...
каждый водитель сам для своей машины масло выбирает, и у него всегда есть верный доводы для этого))) это нормальное явление)
darkmatter
corrado magic crew
это очень спорное утверждение, ибо речь идет больше не о свойствах масла, а о качестве. согласно твоей логике бензин евро4 заливать не нужно, а ездить искать евро1.
я никого не заставляю заливать то масло, которое я заливаю. не буду спорить просто и всё. чо хотите, то и лейте.
Artem
Катаюсь 3 года на 5w50, из недостатков только одно стабильно на 10 тыс. км. доливаю 3 литра. Хотя другое масло и не пробывал лить, но этим пока доволен и менять не собираюсь, просто когда машину покупал было залито 5w50 aral, потом попробывал eneos 5w50, потом mobil 5w50 тот который long life, ну и остановился на eneos т.к. более демократичные цены на него, да и отзывов плохих про него не слышал, да и металлические запаяные банки в которых оно у нас продаётся внушают доверие. И ещё одно Да, если надо в красную зону положить тахометр меня ничего не остановит! :))))
И кстати в немецкой книжке Manual CORRADO которая мне досталась с машиной 5w50 рекомендуют, всё зависит от состояния мотора.
