Corrado 1.8 turbo
Alexis
усики бегунка подогнул... Не помогло... счас просто возьму у брата с гольфа 2 проверить кнопку )))
Но буквально в среду стало интересно сколько она жрет и поэтому опустошил бак, залил 5 литров и поехал на трассу... Ехал не более 90км/ч, не считая обгонов (растояние которое я проехал считывал навигатор, так как приборка не работает, получилось 65км) ))) и расход получился примерно 8 по трассе ))) в городе пока не знаю... потому что люблю надавить на тапочку но думаю не больше 14 )))
обычно по полному баку смотрят а не по пустому...
залил полный, покатался пока не уйдет большинство, долил до полного на той же заправке и смотришь сколько литров влезло и сколько км на них проехал...
Alexis
да заглох. как и до того как залил 5 литров...
у меня не работает спидометр, чтобы расчитать сколько я проехал на полном баке... )))
Менял кнопку света... НЕ ПОМОГЛО... так же горят только габариты и дальний...
darkmatter
corrado magic crew
кроме спидометра скоро у тебя не будет работать бензонасос :)
Alexis
Это я первый раз специально опусташил... так не опусташаю бак... ну а если судьба, то у меня есть второй бензоносос )))
Alexis
А вот чего у меня нету так это держателей под бампер, которые кряпеться под крылом... и у меня счас немного бампер болтается... от чего можно поставить???
Такая же фигня с ближним светом. Врубается в полнолуние :)
Последний раз горел недели 3 назад. Я тогда поездил, заглушил машину, поставил на сигналку - моргнула фарами. Думаю круто, фары заработали. Нажал поиск по стоянке(моргает фарами), 2 раза сработало, на 3й раз ближний свет не загорелся.
На фары приколхожена релюшка, контакты в норме. Хз в чем дело
купить новые в магазине. на заказ еще пока возят
а так и называются держатели для бампера?
Вообще есть чудная программа ЕТКА и ее инетная копия каталог elcats.ru там все детали есь с их оригинальными номерами...
детали эти называются кранштейны
номера их 535807193 и 535807194 цена где-то 15 долларей за штуку
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0E400000&SubId=EC70011D
Alexis
Стало жарко вылезла еще одна проблемка... Как только машина нагревается до 94 градусов и если на тахометре от 2000 до 2500 - то начинает пищать масло...
Масло синтетика LIQUI MOLLY HiTech 4200.
Маслянному насосу приходит конец или стоит поменять масло??? )))
Adolf
Сначала проверить механическим манометром.
+1. а потом бы поменять масло на более густое... или ты так мотор собрал, что уменьшил все заводские зазоры?=)))
