Corrado Alpine white
KSEn
Нефтеюганск
Допотопно, плюсом и минусом аккума, умнее недодумался. Проверить мультиметром?
Блин, ничего не проверил, завтра проверю нормально.
Константин
@KSEn, если знаешь где у реле питание, значит соображать. Бери схемы и смотри куда плюс с замка уходит, ну и так далее.
Neuss
МО, г. Химки
После чего перестало работать? Больше вводных данных давай. Если раньше У контакты были так же расставлены и ты туда не лазил - дело не в них.
Загорается ли приборка при подключенном аккуме?
KSEn
Нефтеюганск
Перестало работать после трёх лет стояния в гараже. Гараж не сырой, более менее проветривается. Проводку не трогал, подключил аккумулятор и ничего, не искрит клема при подключении.
Приборка не загорается, ни одно реле не щелкает, насос топливный не качает, дворники, фонари, не работают.
Может быть сам акб труп?
KSEn
Нефтеюганск
Неа, на трех проверял, два из них с только что заглушеных машин.
Ищи куда пропал плюс.
Там с АКБ два провода идут. Один на стартер второй на БП. Вот второй по ходу дела и пропал он по пути раздваивается если мне память не изменяет. это как раз те два красных провода фото которых ты выкладывал.
Попробуй кинуть плюс на прямую на БП.
Вот этот сверху справа красный провод идёт с акб. Надо на нём замерить напряжение. Выглядит он неважно.
KSEn
Нефтеюганск
Реле 30 и 18 прозвонил, должны по идее работать. 30е разобрал, паяли его судя по всему не один раз, но работает, заменю оба на всякий.
Плюс и минус на брп(y4 и z2), если между ними замерить напряжение должно быть 12 вольт от аккума напрямую!? Но нету(
Заменю оба.
Зря парится начал, разобрался бы сам скорее всего..
KSEn
Нефтеюганск
Поменял реле 30 и 18, поменял плюсовой провод на брп(плюс был отгнивший, первый раз прозванивал может был мимолетный контакт). Появилось питание на потребителях(фары, дворники, насос гидроблока и т.д.), но не работает топливный насос, на зажигание не реагирует. Копаюсь дальше)
KSEn
Нефтеюганск
Преды все поменял на новые, реле не успел, проверю. Думаю проблема не там, так как не реагирует и стартер
Neuss
МО, г. Химки
Вот и смотри провода на стартер. Скорее всего и там что-то отгнило.
KSEn
Нефтеюганск
Запустил мотор, потребители работают. Скрутки отгнили..
Спасибо за советы!)
